Hallo zusammen,
ich möchte eine Funkkommunikation zwischen einem Arduino Uno und einem Raspi 4 herstellen. Mit dem Arduino habe ich schon, Dank der ausführlichen Anleitung von Robin2 und seinem nRF24L01 Tutorial (Simple nRF24L01+ 2.4GHz transceiver demo), eine Funkverbinung zwischen zwei Arduinos hinbekommen.
Jetzt hätte ich gerne einen passenden Sketch, den ich dann meiner Belieben anpassen kann zu seinen Beispielen. Zum Beispiel ein Python Sketch zu seiner Two-Way Transmission:
TX:
C
// SimpleTxAckPayload - the master or the transmitter
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10
const byte slaveAddress[5] = {'R','x','A','A','A'};
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); // Create a Radio
char dataToSend[10] = "Message 0";
char txNum = '0';
int ackData[2] = {-1, -1}; // to hold the two values coming from the slave
bool newData = false;
unsigned long currentMillis;
unsigned long prevMillis;
unsigned long txIntervalMillis = 1000; // send once per second
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("Source File /mnt/sdb1/SGT-Prog/Arduino/ForumDemos/nRF24Tutorial/SimpleTxAckPayload.ino"));
Serial.println("SimpleTxAckPayload Starting");
radio.begin();
radio.setDataRate( RF24_250KBPS );
radio.enableAckPayload();
radio.setRetries(5,5); // delay, count
// 5 gives a 1500 µsec delay which is needed for a 32 byte ackPayload
radio.openWritingPipe(slaveAddress);
void loop() {
currentMillis = millis();
if (currentMillis - prevMillis >= txIntervalMillis) {
send();
showData();
void send() {
bool rslt;
rslt = radio.write( &dataToSend, sizeof(dataToSend) );
// Always use sizeof() as it gives the size as the number of bytes.
// For example if dataToSend was an int sizeof() would correctly return 2
Serial.print("Data Sent ");
Serial.print(dataToSend);
if (rslt) {
if ( radio.isAckPayloadAvailable() ) {
radio.read(&ackData, sizeof(ackData));
newData = true;
else {
Serial.println(" Acknowledge but no data ");
updateMessage();
else {
Serial.println(" Tx failed");
prevMillis = millis();
void showData() {
if (newData == true) {
Serial.print(" Acknowledge data ");
Serial.print(ackData[0]);
Serial.print(", ");
Serial.println(ackData[1]);
Serial.println();
newData = false;
void updateMessage() {
// so you can see that new data is being sent
txNum += 1;
if (txNum > '9') {
txNum = '0';
dataToSend[8] = txNum;
Alles anzeigen
RX:
C
// SimpleRxAckPayload- the slave or the receiver
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10
const byte thisSlaveAddress[5] = {'R','x','A','A','A'};
char dataReceived[10]; // this must match dataToSend in the TX
int ackData[2] = {109, -4000}; // the two values to be sent to the master
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("SimpleRxAckPayload Starting");
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1, thisSlaveAddress);
radio.startListening();
radio.writeAckPayload(1, &ackData, sizeof(ackData)); // pre-load data
void loop() {
getData();
showData();
void getData() {
if ( radio.available() ) {
radio.read( &dataReceived, sizeof(dataReceived) );
updateReplyData();
newData = true;
void showData() {
Serial.print("Data received ");
Serial.println(dataReceived);
Serial.print(" ackPayload sent ");
Serial.print(", ");
newData = false;
void updateReplyData() {
ackData[0] -= 1;
ackData[1] -= 1;
if (ackData[0] < 100) {
ackData[0] = 109;
if (ackData[1] < -4009) {
ackData[1] = -4000;
radio.writeAckPayload(1, &ackData, sizeof(ackData)); // load the payload for the next time
Alles anzeigen
Wäre cool wenn jemand mir helfen könnte und mir zu einem der beiden Codes eine Pythonversion geben könnte.
Vielen Dank im Vorraus!
Liebe Grüße
Johann
