Mit welchem Image hast Du bei deinem 4. Raspi, den ersten Boot bzw. das Update gemacht?
Mit dem offiziellen Homebridge-Image, danach sudo apt-get update + upgrade.
Alles anzeigenHast Du auch vergessen zu erwähnen, dass Du mit der Clock-Frequenz herumgespielt hast ?
Das würde das 8x kurz Blinken (grün) erklären.
Das grüne Flackern deutet darauf hin, dass Datentransfer zur SD, oder von der SD stattfindet. Flackert die grüne LED nur einmal kurz, hat nur der Pi versucht eine Anfrage zu erstellen, ohne eine Antwort von der SD zu erhalten. Das kann durch einen Kontaktfehler im Kartenslot, oder eine kalte Lötstelle am Cardreader verursacht werden.
Eine EEPROM Version vor dem 16.4.2020 zeigt kein Diagnosedisplay an. Danach auch nur, wenn DISABLE_HDMI nicht aktiviert ist.
Welche EEPROM Version Du versucht hast zu ibstallieren, weiss ich nicht. Auch ob Dein Installationsversuch gelungen ist, bleibt offen.
Vielleicht gibst Du die drei vermeintlich defekten Pi-4 jemanden, der die Links von #4 versteht.
Nein, ich habe nicht mit der Clock-Frequenz herumgespielt. Mir kommt es primär auf Stabilität an, nicht auf Geschwindigkeit.
Das grüne Flackern (wirklich nur Mikrosekunden-kurz) passiert auch OHNE eingelegtes Boot-Medium, danach leuchtet mit oder ohne SD-Karte die grüne LED durchgehend...
AUßER, wenn ich das Update über den Raspberry Pi Imager versuche - wie unter Link #4 beschrieben+"recommended". Ich nehme an, dass damit das aktuell stabile EEPROM gebrannt wird.. oder?! Ebenso vermute ich, dass das Update fehlschlägt, weil ein 8x Blinkcode angezeigt wird und kein durchgehendes schnelles Blinken, wie in der Readme beschrieben.
Magst Du es mir nicht erklären, welche Rolle das EEPROM hier spielen könnte?! Ich lerne gerne dazu.
Wenn Du davon ausgehst, dass die Raspis nur "vermeintlich" defekt sind, wie kann ich sie dann wiederbeleben?!
Wenn einfach nur das EEPROM "zerschossen" ist, warum klappt dann die offiziell empfohlene Methode der Wiederherstellung nicht?
Wenn es sich um eine kalte Lötstelle (bei drei! Geräten) handelt, warum hat es dann zunächst immer funktioniert?
Ich bin ratlos und dankbar für jeden Input.
