ich hatte schon mal ein ähnliches Thema gestartet, das wurde auch gelöst. Allerdings war da das eigentliche Problem eine Schleife ohne sleep, die eine 100% Last verursachte.
Mein jetziges Problem sieht so aus:
Wenn ich eine ssh Verbindung mit Putty von meinem Linux Rechner aus starte kann ich den Usernamen eingeben. Dann dauert es etwas und ich kann das Passwort eingeben und bestätigen. Dann passiert erst mal eine ganze Weile garnichts. Nach vielleicht 30 Sekunden bekomme ich dann ein Prompt. Wenn ich jetzt was eintippe passiert wieder nichts, dann kommen irgend wann die ersten Buchstaben dann wieder nichts...
Wenn ich es dann also schaffe htop zu öffnen kann ich da allerdings nichts auffälliges feststellen.
ABER:
Wenn ich jetzt eine 2. Verbindung mit Putty herstelle kann ich in dieser ganz normal arbeiten. Bis ich htop im 1. Fenster schließe. dann hängt es wieder in beiden Fenstern.
Es scheint auch nicht an htop zu liegen, ich habe bei meiner Recherche zu diesem Problem auch mal die Wlan Verbindungsstärke überwacht mit watch -n1 iwconfig und siehe da: während das läuft kann ich im anderen Fenster arbeiten. Beende ich das tool hängt wieder alles.
Im Moment öffne ich am Anfang gleich zwei Verbindungen, starte auf der ersten halt htop und minimiere diese. Die läuft dann halt die ganze Zeit sozusagen im Hintergrund damit ich im 2. Fenster vernünftig arbeiten kann. Aber das kanns ja eigentlich nicht sein, da muss es doch eine andere Lösung geben.
UseDNS no ist bereits gesetzt.
