Ein herzliches Hallo in die Runde,
dies ist mein erster Post in diesem Forum und ich hoffe ich mache nicht zu viel falsch, ansonsten bitte ich schonmal proaktiv um Nachsicht.
Wie unschwer zu erkennen ist: Mein Name ist Daniel und ich bin 35 Jahre jung.
Aber ich komme direkt zu meinem Problem.
Ich habe gestern meinen Raspberry Pi 4 neu aufgesetzt mittels Pi Imager und der aktuellsten Version des Pi OS. Dies habe ich getan, da ich a) kein berufs-ITler bin und in Sachen Linux eigentlich nahezu ausschließlich mit Copy+Paste arbeite und b) ich seit langer Zeit an einem Wireguard VPN Tunnel gearbeitet habe um eine Verbindung in mein Heimnetz (DS-Lite) herzustellen und mittlerweile einfach gar keinen Überblickm her hatte, wie eigentlich meine ganze Konfiguration mittlerweile so aussah. Gestern habe ich es endlich geschafft eine Verbindung zwischen dem Pi und meinem vServer herzustellen, da schrieb mir mein Provider eine nette Mail in der stand, dass sie mich nun auf "echtes" Dual Stack umgestellt haben. Demnach dürfte mein Vorhaben in der Zukunft etwas einfacher zu realisieren sein (hoffe ich zumindest). Hier wollte ich meine neuen Versuche dann einfach von einem "frischen" System aus starten.
So weit so gut. Wie bei meiner ersten Installation vor ca 2 Jahren habe ich also auf eine frisch formatierte SD Karte die aktuellste Version des Pi OS überspielt.
Die Installation erfolgte headless, da ich die entsprechende Hardware nicht besitze und idR auch nicht benötige. Nach erfolgreichem Flashen der SD habe ich eine Datei "ssh" auf oberster Ebene erstellt um den Zugriff sicherzustellen. Jetzt folgt das Problem.
Mein Raspberry steht seit je her in meinem Büro und ist an einem LAN Anschluss, welcher sich in der Wand befindet, angeschlossen. Die FritzBox steht im Wohnzimmer und ist ebenfalls an eine LAN Dose in der Wand mit dem Switch (Hausanschlussraum) verbunden, welcher vie uplink das Netzwerk im Haus auf die LAN Dosen verteilt. Bisher gab es hier keine Probleme. Alle Geräte haben nach wie vor ihre IP Adressen im Heimnetz und sind erreichbar. Bei meinem Pi ist es nun so, dass ich im Heimnetz der FritzBox 2 Einträge vorfinde. Und zwar ist der Pi ein mal via WLAN und ein mal via LAN mit dem Netzwerk verbunden. Das komische ist jedoch, dass ich den Pi lediglich über die "wlan0" Schnittstelle erreichen bzw. konfigurieren kann (IP xxx.xxx.xxx.22). Wenn ich via Putty versuche die Lanverbindung (IP xxx.xxx.xxx.23) zu nutzen, wird der Pi nicht gefunden. Hierüber ist der Pi jedoch mit dem Internet verbunden (erkennbar an der Weltkugel in der FritzBox).
Zu Testzwecken habe ich dann den Pi ein mal direkt an die FritzBox an einen LAN Port angeschlossen und siehe da, nun war auch der Zugriff über die LAN Schnittstelle möglich.
Um das Problem weiter einzugrenzen habe ich dann den VNC Server auf dem Pi installiert und ihn wieder im Büro an den ursprünglichen LAN Port gehangen (der bis zur Neuinstallation ja auch funktionierte). Nun konnte ich beobachten, dass wenn ich oben rechts über das WiFi-Symbol mit der Maus fuhr, bei eth0 eine Meldung ständig zwischen Link up/down wechselte.
Ich stöpselte das LAN Kabel nochmal aus und wieder ein worauf die eth0 Schnittstelle eine IP völlig jenseits des Adressbereichs meiner FritzBox erhielt (irgendwas wie 264.178.205xx). Im Heimnetz der FritzBox stand jedoch weiterhin zB 192.xxx.xxx.23, also jedenfalls der korrekte Adressbereich der FritzBox.
Ja und da stehe ich nun mit meinem Problem. Gerne würde ich den Pi über die Kabelverbindung, sprich eth0 erreichen, allein aus Gründen der Stabilität der Verbindung.
Falls zur Eingrenzung des Problems Abfragen aus der "Bash" (so heißt es glaube ich?) erforderlich sind, so werde ich diese nach der Arbeit gerne am Abend nachreichen.
Für jedwede Hilfestellung schonmal vielen Dank im Voraus!
Hier zunächst mal die Einträge aus der FritzBox:
