ich nutze ein PiHole (auf einem Raspi 4) zusammen mit einer Fritzbox 7590 (VDSL Telekom). Bisher lief auch alles immer recht gut.
Seit einiger Zeit habe ich aber folgendes Problem:
Je nach Tagesform werden keine DNS Anfragen mehr vom Pihole beantwortet bzw. es werden keine gestellt. Ich bekomme entsprechend die Antwort, dass die Domain nicht aufgelöst werden konnte. Ich erkenne dass, weil das Pihole in der fraglichen Zeit keine Anfragen anzeigt (in der Statistik).
Diverse Aktionen verschaffen da kurzzeitig Abhilfe:
- FritzBox neu starten
- Internet neu Verbinden via FritzBox Interface
- DNS Server kurz ändern und wieder zurück stellen
Manchmal hält das dann nur eine Stunde an und es geht wieder nicht. Manchmal funktioniert es aber dann auch Tagelang.
Ich nutze den PiHole für IPv6 und IPv4. Der PiHole ist in der Fritzbox sowohl als Main und Reserve Eingetragen. Sowohl für IPv4 als auch IPv6.
Die Fritzbox Version ist aktuell.
Das PiHole hat die Version:
Pi-hole v5.3.1 Web Interface v5.5 FTL v5.8.1
Das Raspberry Pi und das Webinterface des PiHoles sind über die IPs aber die ganze Zeit normal zu erreichen. Auch das Internet ist weiter aktiv. Vorhandene Verbindungen laufen fehlerfrei weiter und per IP kann ich alles anpingen.
Weder die Fritzbox noch der PiHole zeigen Fehler an.
Eventuell hat da jemand eine Idee. Aktuell habe ich den DNS Server zurück zum Provider Standard gestellt. Da mir das zu viel Arbeit wurde, ständig die Internetverbindung zu erneuern.
Vielen Dank schon einmal und
Viele Grüße
Roknix
