diverse dpkg-divert Fehler nach Boot Datei wiederherstellung
  • diverse dpkg-divert Fehler nach Boot Datei wiederherstellung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • jetzt ist
    /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
    auch wieder wie dein :)
    Hast doch schon am Anfang den richtigen Riecher gehabt.
    Die schreibrechte sind jetzt richtig und root:root für Besitzer und Gruppe stimmen jetzt auch wieder.
    Damit sind die kernelhack Fehler auch nicht mehr da.
    *freu*
    Gibt es jetzt eine Möglichkeit denn ganzen eprom beta kram auf eine stabile Version zu bekommen?
    gruß
    Matthias
  • Gibt es jetzt eine Möglichkeit denn ganzen eprom beta kram auf eine stabile Version zu bekommen?
    Ja. Poste mal von deinem PI, die Ausgaben von:
    sudo rpi-eeprom-update
    apt-cache policy rpi-eeprom
    cat /etc/default/rpi-eeprom-update
    Meine PIs
  • ja gerne
  • Code
       CURRENT: Mi 17. Mär 11:25:36 UTC 2021 (1615980336)
        LATEST: Do 29. Apr 16:11:25 UTC 2021 (1619712685)
       RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
    pi@iobroker:~ $ cat /etc/default/rpi-eeprom-update
    FIRMWARE_RELEASE_STATUS="default"
    Dann ändere in der Datei "/etc/default/rpi-eeprom-update", die Zeile:
    in
    FIRMWARE_RELEASE_STATUS="stable"
    und poste danach (d. h. vor dem Updaten) noch die Ausgabe von:
    sudo vcgencmd bootloader_config
    Meine PIs
  • Eintrag geändert. hier die Ausgabe
    was meinst du mit update? neustart?
  • Code
    ENABLE_SELF_UPDATE=1
    BOOT_ORDER=0xf41
    Ja Neustart, um zu sehen ob self update funktioniert.
    Sind im /boot-Verzeichnis, Dateien mit der Endung .sig bzw. upd vorhanden?
    Meine PIs
  • so, Neustart gemacht - ist schnell wieder hochgefahren, konnte nicht erkennen ob er ein update gemacht hat.
    Nach den neustart sind aber pieeprom.sig und .upd datein im /boot aufgetaucht
  • ..., konnte nicht erkennen ob er ein update gemacht hat.
    Wie ist jetzt die Ausgabe von:
    BTW: Es gibt eine neue Version (rpi-eeprom_12.9-1_armhf.deb) von stable:
    Meine PIs
  • Unter /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
    ist die neuste datei pieeprom-2021-04-29.bin
  • Code
      VL805_FW: Using bootloader EEPROM
    Der Unterschied zu meinem PI ist:
    VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
    Das liegt an unterschiedlicher Revision des PI. Evtl. kann dir jemand helfen, der auch einen PI mit "bootloader EEPROM" hat.
    Meine PIs
