Log für Boot-Vorgänge?
  • Die Logfiles sind in /var/log/ abgelegt. < ls -al /var/log >
    Allerdings werden die Files täglich "rotiert". Aus syslog wird syslog.1, aus syslog.1 wird syslog.2.gz, aus syslog.2.gz wird syslog.3.gz usw. bis *.7.gz. Die noch älteren Logfiles werden in der Grundkonfiguration gelöscht.
    mit cat kannst Du normale Textfiles ausgeben, mit zcat gz-komprimierte.
    Aus dem Namen der Logfiles kannst Du auf deren Inhalt schliessen.
  • OK, /var/logs hatte ich mir schon angeschaut. Ist aufwendig mit der Durchnummerierung
    "last reboot" wirft mir folgendes:
    reboot   system boot  5.10.17-v7l+     Thu Jan  1 01:00   still running
    reboot   system boot  5.10.17-v7l+     Thu Jan  1 01:00 - 12:24 (18809+10:24)
    reboot   system boot  5.10.17-v7l+     Thu Jan  1 01:00 - 22:17 (18808+20:17)
    reboot   system boot  5.10.17-v7l+     Thu Jan  1 01:00 - 22:13 (18808+20:13)
    reboot   system boot  5.10.17-v7l+     Thu Jan  1 01:00 - 22:03 (18808+20:03)
    reboot   system boot  5.10.17-v7l+     Thu Jan  1 01:00 - 22:02 (18808+20:02)
    reboot   system boot  5.10.17-v7l+     Thu Jan  1 01:00 - 21:57 (18808+19:57)
    Datum ist aber aktuell.
  • Datum ist aber aktuell.
    Nicht beim Systemstart, da der RPi keine eingebaute Uhr hat.Damit dürften die meisten Methoden das herauszufinden scheitern. Er startet immer Neujahr 1970 oder :)
    journalctl --list-boots dürfte dann, falls es überhaupt zurückliegende Boots zeigt, auch kein brauchbares Datum zeigen, oder?
    Edited once, last by llutz ().
  • Hier wird aber nur der letzte Bootvorgang angezeigt:
    pi@raspberrypi:~ $ journalctl --list-boots
     0 1fcd3fa8271741248d19b94a085f574b Thu 2021-07-01 12:24:05 CEST—Fri 2021-07-09 16:03:18 CEST
    pi@raspberrypi:~ $
  • Das liegt daran, dass auf dem System journald nicht für persistente (auf Disk gespeicherte) Logs konfiguriert wurde.
    Das ist verbreitet, deswegen oben das "wenn überhaupt".
  • Hallo
    Bei Buster wird das Journal nur als tmpfs in /run/log/journal/xyz... geschrieben.
    Um das Journal auf die SD-Karte zu schreiben und reboot Fest lesen zu können reicht folgendes aus.
    sudo nano /etc/systemd/journald.conf
    # Storage=persistent und SystemMaxFileSize=10M eintragen.
    sudo systemctl reboot
    Danach wird in /run/log/journal/xyz.. NICHTS mehr geschrieben. Nur noch in /var/log/journal/xyz...
    Zur Kontrolle reicht ein.
    journalctl -b -0                                                # Zeigt alles vom aktuellen Boot
    journalctl -b -1                                                # Zeigt alles vom vorherigen Boot
