- Offizieller Beitrag
siporax Dein Link ist kaputt! Ich hoffe unter dem Video ist eine Anleitung in Textform, denn Videos tue ich mir nicht an.
Rasperry Pi mit Venus OS? Schau mal ob du hier fündig wirst!
https://obenschlaefer.com/low-budget-ene…_verdrahtennbsp
Hier die Erkläre Seite in Textform
Nur etwas noch oben scrollen
Du kannst Deinen Beitrag #19 bearbeiten und den Link berichtigen! Vielleicht bringt das Video ja doch mehr als diese seltsame Anleitung in Textform.
Habe ich bearbeitet sollte jetzt gehen.
So neuer Tag neues Glück
irgendwas scheint hier nicht zu funktionieren hier mein Ablauf dazu :
opkg update
Maus Treiber installieren (Touchscreen aktivieren)
Befehl in die Putty Konsole:
opkg install qt4-embedded-plugin-mousedriver-tslib
Touchscreen Libraries installieren
Befehle in die Putty Konsole und bestätige sie jeweils mit Enter:
opkg install tslib-calibrate
opkg install tslib-conf
opkg install tslib-tests
opkg install kernel-module-rpi-backlight
Touchscreen kalibrieren
Befehle in die Putty Konsole:
TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen0
TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts
Dannach:
reboot
ts_calibrate
Fehlermeldung : "command not found"
Befehl in die Putty Konsole:ts_calibrate
Und was ist, wenn du tslib_calibrate eingibst?
tslib_calibrate in Butty eingegeben
command not found
kommt da auch.
Sind die Installationsbefehle sauber durchgelaufen? oder gab es da Fehlermeldungen....?
Gib die Befehle noch einmal der reihe nach ein, und achte dabei auf Fehlermeldungen.
Ebenso die folgenden.
So habe ich gemacht
So habe ich gemacht
Wie du siehst, sind alle Installationen von "tslib" fehlgeschlagen.
Da ich Venus OS nicht kenne, kann ich dir da nicht weiterhelfen. Sorry
Gibt es eine Alternativ Adresse für opkg Updates und den Maustreiber? Komm ohne diese Datei nicht weiter weil er diese nicht downloaden wie es aussieht, da er sie ja nicht findet und deswegen die Erros kommen.
So auf einer Seite ist der Fehler beschrieben scheint wirklich nicht zu funktionieren momentan.
Hier ist eine Lösung dabei blick aber nicht ganz durch wie ich das anstelle soll.
Wäre schön wen jemand halfen könnte das ich das zum laufen bekomme.
https://community.victronenergy.com/questions/7764…unning-ven.html
Hallo
Ich habe auch ein 10.1 Zoll Display läuft auch soweit bis auf den Touch der reagiert nicht.
Wenn ich einen RPI mit zbs. Rasphian anstecke läufts soweit mit Venus OS V2.91 will nicht.
Ich find dazu auch keine Treiber.
Das Display
https://www.sunfounder.com/products/10inc…for-raspberrypi
Habe diese Einstellungen gefunden...
# rotate the display 180 degrees - as needed
#display_hdmi_rotate=2
lcd_rotate=2
# no overscan
disable_overscan=1
# allow HDMI display to enter low powr mode
hdmi_blanking=1
# settings for RPI 7" touchscreen
# nothing needed - it's magic
# setup for HDMI touchscreen
# adjust as needed for specific display
# check with manufacturer
# below is for Waveshare 1024x600 touchscreen
# hdmi lines have no effect on RPI 7" touchscreen
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_force_hotplug=1
Auch soweit durch probiert aber reagiert irgendwie nicht..
Treiber fall nötig finde ich auch keine.
Venus OS passiert auch nur auf Linux Ubuntu
Danke euch
Large Venus OS 3.0 für RPI4
Noch eine Frage: Ist es möglich eine normale GUI zu installieren?
