Hallo zusammen,
ich nutze meinen Raspberry Pi 4 als Aufnahmegerät mithilfe von TV-Headend.
Das funktioniert auch soweit, jedoch habe ich das Problem, Aufnahmen vom Raspberry Pi herunterzubekommen: Als Download im Browser ist es sehr langsam, auch eine Samba-Freigabe ist nicht sehr praktisch.
Deshalb wollte ich es doch mit einem USB-Stick lösen. Leider habe ich festgestellt, dass bei gleichzeitigem Gebrauch von USB-Stick und TV-Stick das Aufnehmen nicht anläuft; es kommt dann die Meldung, "Waiting for Stream", aber es kommt keiner an und die Aufnahme startet nicht. Ich habe das bei zwei Varianten festgestellt: Direktes Aufnehmen auf dem USB-Stick (d.h. der Recording system path wird direkt auf den Mountpunkt des USB-Sticks gestellt (/mnt/usb-test)) - oder verschieben der Datei nach dem Aufnehmen auf den USB-Stick.
Letzteres habe ich in zwei Varianten versucht.
1. Wenn der USB-Stick quasi immer gemountet ist, dafür habe ich folgenden Code verwendet:
2. Ich habe dann auch gedacht, es könnte daran liegen, dass schon die Tatsache, dass der Stick dauernd gemountet ist, den Fehler verursachen könnte und es deshalb auch wie folgt versucht.
Auch hiermit habe ich allerdings keinen Erfolg.
Ich bin kein erfahrener Nutzer, was das Terminal anbelangt. Deshalb könnte es sehr gut sien, dass die Codes so oder so Fehler enthalten, die den Erfolg verhindern. Z.B. bin ich mir gar nicht sicher, ob es von TvHeadend aus reicht, den Befehl mit sudo aufzrufen - klappt das adnn mit den Rechten? Welcher Nutzer "ist" TVHeadend denn eigentlich innerhalb des Raspberry Pis? Root?
Vielen Dank schon mal, wenn noch Fragen offen sind, meldet euch bitte!
