Guten Tag liebe Raspberry Community,
aufgrund der ganzen extremen Regenfälle und der darauf folgenden Hochwasser Situationen in Deutschland möchte ich gerne den Pegelstand unserer Brunnen Bohrung im Keller mit einem Sensor messen und die entsprechenden Daten an meinen Raspberry übergeben. (Aufgrund des Hochwasser drückt sich nun auch das Grundwasser hoch, sodass ich Gefahr laufe, dass mein Keller vollaufen könnte.)
Da ich in Sachen Hardwareprogrammierung noch relativ frisch bin, allerdings lerfähig, würde ich mich um etwas Hilfestellung freuen und hoffe hier bei euch richtig zu sein .
Gegebenheiten:
- 150mm Durchmesser Platz (KG Rohr)
- ca. 10m tiefe Bohrung
- regulärer Grundwasserstand beträgt ca. 7m ab Kellerboden
- Raspberry 3b und 4b vorhanden
Was sind meine Vorstellungen:
- Messung des Grundwasserstandaes ab ca. 3-4m tiefe
- Genauigkeit bei +/- 10cm
Meine Frage ist nun also, welche Hardware bzw. welche Sensoren sind für mein Vorhaben die richtigen/empfehlenswertesten.
Selbstverständlich möchte ich mich nicht vollständig darauf verlassen und werde den Stand denoch auch noch weiterhin manuel prüfen, jedoch ist dies eine tolle Absicherung und ein angenehmes Gefühl wenn man das Haus über eine längere Zeit verlässt und damit eine gewisse Übersicht für unterwegs hat.
Ich danke schonmal für alle Bemühungen, Ideen und Vorschläge im voraus!
