Hallo raspiBackup-Benutzer, vielleicht kann mir jemand helfen:
Ich schaffe es nicht, ein fehlerfreies Backup auf einem NFS-Laufwerk mit raspiBackup und rsync zu erstellen.
Versucht habe ich es mit meinem Pi4 und mit meinem Pi3 (beide mit aktuellem Buster).
Ich erhalte eine Vielzahl von Meldungen wie z.B. die folgende:
rsync: failed to set times on "/mnt/NFS-Link2/raspi-backup/Raspberrypi7/Raspberrypi7-rsync-backup-20210721-141056/etc/alsa/conf.d/10-samplerate.conf": Stale file handle (116)
Die Meldungen beziehen sich vermutlich auf die Symlink-Dateien des zu sichernden Dateisystems.
Zur weiteren Info:
Das NFS-Laufwerk ist ein älteres Buffalo-Linkstation-NAS mit xfs-Dateisystem und nachtäglich installiertem NFS (Kann das überhaupt funktionieren?)
root@LINK2:~# mount Auf dem NAS-Laufwerk
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type xfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/proc/bus/usb/ on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/ram1 on /mnt/ram type tmpfs (rw)
/dev/ls_disk1_1 on /boot type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/ls_disk1_6 on /mnt/disk1 type xfs (rw) <--------------
/dev/ls_disk1_6 on /opt type xfs (rw)
Alles anzeigen
Hier die /etc/exports - Datei auf dem NAS-Laufwerk:
root@LINK2:~# cat /etc/exports
/mnt/disk1/WEB 192.168.0.0/255.255.0.0(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
/mnt/disk1/Backup 192.168.0.0/255.255.0.0(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
Das Backupverzeichnis wird auf dem Pi3 ohne Fehlermeldung über /etc/fstab gemountet:
root@Raspberrypi7 ~ # cat /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use dphys-swapfile swap[on|off] for that
192.168.168.3:/mnt/disk1/Backup /mnt/NFS-Link2 nfs defaults,nolock,soft,rw,nofail 0 0 <----------------------
Mount-Ausgabe auf dem Pi3 (verkürzt):
root@Raspberrypi7 ~ # mount
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
192.168.168.3:/mnt/disk1/Backup on /mnt/NFS-Link2 type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.168.3,mountvers=3,mountport=2049,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.168.3)
Nachzutragen wäre noch, dass ich "per Hand" mittels cp -d ... solche Symlinks sehr wohl auf das NFS-Laufwerk kopieren kann!
Es wäre prima, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte!
