Seafile friert ein - seltsamer Reboot
  • Hallo.
    Ich habe Seafile 8.0.5 als Cloud-Server auf meinem Raspberry 4 laufen.
    Sporadisch friert Seafile ein. Das ist sehr seltsam. Den Dienst neu starten geht nicht. Da hilf nur ein Reboot.
    Dieser dauer sehr lange. Nach ca. 5 Minuten erscheint auf dem schwarzen BIldschirm folgende Meldung:
    "media-usbdrive.mount" aber nicht als Terminal-Ausgabe.
    Sonst nichts.
    Nach weiteren 5 Minuten startet der Pi ganz normal neu.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
    Schon jetzt danke.
    Viele Grüße,
    Uli
  • Servus und danke für den Tipp.
    In den Seafile-Logs sind keine fails oder errors eingetragen.
    in /var/log/messages findet man folgenden Eintrag:
    Jul 22 14:53:51 raspberrypi kernel: [106822.648337] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
    Jul 22 14:53:51 raspberrypi kernel: [106822.648353] xhci_hcd 0000:01:00.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
    Jul 22 14:53:51 raspberrypi kernel: [106822.799129] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
    Jul 22 14:53:51 raspberrypi udisksd[383]: Error performing housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/CT1000BX500SSD1_2110E583B842: Error updating SMART data: Error sending ATA command CHECK POWER MODE: Unexpected sense data returned:#0120000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................#0120010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................#012 (g-io-error-quark, 0)
    Kann das ein Hinweis sein?
  • Die 4 Zeilen Syslog zeigen nur, dass der XHCI Treiber/Modul die Verbindung zum USB Endgerät verloren hat. Die Ursache steht weiter vorne, oder im kern.log [Stromversorgung, Filesystem korrupt etc]
    Wenn ein Linux lange im Bootprozess braucht, ist meistend das check and repair des EXT4-FS beschäftigt, wobei ein repair nicht gelingen muss.
  • Servus.
    Danke für den Tipp.
    Möglich, dass das Netzteil (original Raspberry mit 3 A) Probleme macht.
    Ich habe ein anderes mit 2,5 A angeschlossen. Mal schauen, ob es was bringt.
    Werden solche Kommunikationsfehler auch in Logfiles geschrieben?
    VG
    Uli
