Ordner mit Inhalt nicht löschbar
    habe mir auf meinen Raspi4 mit aktuellem RasPi OS einen IP-Scanner geladen, der eine ganze Plattform ("SNAP") mitgebracht hat. Der IP-Scanner funktioniert nicht, die Plattform interessiert nicht.
    Nun möchte ich den gesamten Verzeichnisbaum wieder loswerden. Und der wehrt sich hartnäckig.
    1. Versuch:
    Zunächst meine ich: Entfernen mit $sudo rm -r snap | Ergebnis: Ein Bildschirm voller Meldungen: Diese Dateien sind "read only" hä hä hä
    2. Versuch:
    Dann gebe ich den Dateien für Alle die R/W/Delete Berechtigung und zwar mit: $sudo chmod 777 snap | Ergebnis: die Berechtigungen im Ordner snap stimmen jetzt. Löschen wie bei 1.) geht nix.
    3. Versuch
    Mir fiel auf, dass der Ordner snap nicht so dargestellt wird, wie die andern Ordner (im Terminal), sondern grün unterlegt ist. Ich finde den Hinweis im Netz, dass Files auch versteckte Attribute haben können, die man mit $ sudo lsattr sichtbar machen kann. Z.B. Attribut "i" für "immutable" oder "a" für "append-only". Wunderbar.
    Er zeigt mit das Attribut "e" und ich entferne es bei allen Ordnern mit $chattr -e [filename]. Tut auf Anhieb.
    Es ändert aber nix. Löschen geht immer noch nicht. Also bin ich immer noch nicht am Punkt.
    Nach einigen Stunden herum probieren bin ich kurz davor, den Raspi platt zu machen und komplett neu auf zu setzen. Um einen Verzeichnisbaum zu löschen ist das aber doch eine Menge Arbeit.
    Wer hat schon mal das Problem mit einem solchen Ordner (und vielen Unterverzeichnissen) lösen können und weis Rat?
    Wäre großartig, dazu einen Expertentipp zu bekommen.
    Danke vorab und
    Herzliche Grüsse
    Michael
  • Go to Best Answer
  • Das man den Ordner nicht löschen kann, könnte vlt. auch daran liegen, dass das Filesystem readonly gemountet ist.
    Das war mein erster Gedanke.
    Witzigerweise habe ich das letztens in der gleichen Reihenfolge durchprobiert, bis ich dann darauf kam, dass die Festplatte meines Servers kaputt ist.
    Nach einem manuellen Neustart wurde sie ReadOnly gemountet, was dann zur Folge hatte, dass gar nichts mehr ging.
    Man kann das FS auch ohne Reboot readwrite remounten.
    mount -o remount,rw /
  • Liebe Freunde,
    ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Anregungen. Diesen habe ich entnommen, dass ähnliche Fragen nicht zum ersten Mal aufgetreten sind .. wen kann das wundern? Debian erscheint mir immer noch als Labyrinth. Analysis und lineare Algebra sind dagegen Fingerspielchen ...
    Die Lösung brachte schließlich DeaD_EyE mit dem Link zum snapcraft-Forum. Dort fand sich der lakonische Hinweis, dass mit der einfachen Anweisung:
    sudo apt purge snapd der gesamte Hausputz in einem Aufwasch erfolgt.
    Und genau so hat's tatsächlich funktioniert.
    Ganz herzlichen Dank und
    viele Grüße
    Michael - the rookie ...
  • Wenn du die Fragen von mir beantwortet hättest, dann wäre die Antwort sehr wahrscheinlich sofort gekommen. Programme die mit den APT Tools installiert wurden, werden damit auch wieder deinstalliert. Das sind quasi Grundlagen, die man lernen sollte/muss. Erst nachdem man mit der purge Option deinstalliert hat, kann/sollte man Verzeichnisse/Dateien manuell löschen (falls nicht alles gelöscht wurde).
  • michael5411
    In der Regel werden installierte Pakete auch nicht einfach gelöscht, sondern eben - wie von Dir letztendlich erkannt - wieder deinstalliert.
    Unter Windows wirst Du da verm. genauso Probleme bekommen, wenn Du umfangreichere Programme einfach löschst, anstatt sie zu deinstallieren.
    Das hat nix mit Debian als Labyrinth zu tun, sondern das sind generelle Vorgänge, anders als bei MS-DOS ala "format c:" ....
    ;) Gruß Outi :D
