ich bin neu hier im forum und habe leider ein Problem mit der Umsetzung einer Lichtsteuerung mit einem Wifi Bewegungssensor, der über die Smart Life App eingebunden ist.
Meine Idee war, mit dem Bewegungssensor eine Wifi Steckdose zu steuern, wo ein Licht angeschlossen ist.
D.h. wenn jemand das Badezimmer betritt soll das Licht(Steckdose) eingeschaltet werden und wenn keiner mehr im Bad ist, soll es nach 5 min wieder aus gehen.
Geräte sind alle erkannt und eingebunden und funktionieren auch.
Also im Prinzip die simpelste Steuerung, die ein Bewegungsmelder so zu tun hat, dachte ich zumindest
Nun das Problem.
Der Bewegungsmelder erkennt nur Bewegung oder keine Bewegung d.h. an oder aus.
Das bedeutet, wenn ich eine Automation mache schaltet er die Steckdose ein, aber auch direkt bei keiner Bewegung wieder aus.
OK dann dachte ich mache ich einen Timer mit 5min, aber dann habe ich das Problem, dass er die Steckdose nach 5 min ausschaltet egal ob in der Zwischenzeit eine Bewegung stattfindet oder nicht.
Das macht aber auch keinen Sinn, denn manchmal geht man sich nur die Hände waschen und manchmal nimmt man ein Bad. Also kann man keine pauschale Zeit festlegen.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, wie ich meine Idee realisieren kann.
Bitte dringend um Hilfe
Probleme mit Wifi PIR Bewegungssensor Smart Life App Lichtsteuerung
Morian981 -
27. Juli 2021 um 09:20 -
Unerledigt
Probleme mit Wifi PIR Bewegungssensor Smart Life App Lichtsteuerung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Entweder machst Du das interruptgesteuert oder per Polling. Interruptgesteuert ist am genauesten aber vermutlich reicht auch pollen. Immer wenn per Interrupt oder pollen noch eine Bewegung erkannt wurde wird der Ausschaltimer von 5 Minuten wieder neu auf 5 Minuten gesetzt. Damit stellst Du sicher dass erst nach der letzen bemerkten Bewegung nach 5 Minuten ausgeschaltet wird. Sowas nennt sich auch Hysterese.
Aber wie kann ich dies in der Smart Life App umsetzten?
Finde keinerlei Möglichkeiten oder Bedingungen, die ich da einfügen kann.
Habe auch den Home Assistant über ein Pi laufen, aber da wird das Gerät von der Tuya Integration nicht gefunden, um es über den HA zu realisieren.
Bist ein bissel sparsam mit deinen Informationen über die eingesetzte Hard- und Software. Schlagworte Tuya, Smart Life App und Home Assistant könnten aber diesen Weg ermöglichen:
1) Tuya Firmware durch Tasmota ersetzen
2) Tasmota bspw. über MQTT in Home Assistant integrieren.
Anleitungen und Software hier:
Tuya-Convert: IoT-Geräte ohne Löten vom Cloud-Zwang befreienViele Smart-Home-Geräte aus dem Baumarkt oder vom Discounter senden Daten an Tuyas IoT-Cloud. Grund genug, sich aus der Tuya-Cloud zu befreien! So klappt es…www.heise.deGitHub - ct-Open-Source/tuya-convert: A collection of scripts to flash Tuya IoT devices to alternative firmwaresA collection of scripts to flash Tuya IoT devices to alternative firmwares - GitHub - ct-Open-Source/tuya-convert: A collection of scripts to flash Tuya IoT…github.comAnleitung zu Tasmota:
Good luck
ghmartin77
