gammu-smsd USB-Problem
  • Ich habe folgendes Problem mit gammu-smsd:
    Beim Aufstarten wird der Modem-Stick richtig erkannt und gammu funktioniert.
    Installiere ich den gammu-smsd.service ergibt :
    dmesg | grep ttyUSB
    folgendes:
    [ 21.588076] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
    [ 21.588760] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
    [ 21.589271] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
    [ 47.530981] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
    [ 47.532966] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
    [ 47.536283] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
    [ 64.327836] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
    [ 64.328874] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
    [ 64.329766] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
    Mein udev file sieht so aus:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1f01", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -v 12d1 -p 1f01 -M '55534243123456780000000000000011063000000100010000000000000000'"
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="155e", RUN+="/bin/bash -c
    'modprobe option && echo 12d1 155e > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'"
    das gammu-smsdrc:
    Kennt jemand dieses Problem?
    Das Betriebssystem ist Raspian Buster
    Herzlichen Dank für jede Hilfe
    Christophe
  • Moin Christophe,
    eins vorweg. Ich habe keinen geeigneten Stick.
    Hast du gammu-smsd via apt installiert? Weil, ich habe es eben mal gemacht und da wird nix mit udev gemacht. Aber die gammu-smsd.service wird enabled. Solte also beim Starten des Rasberry's auch mitstarten.
    Darum habe ich eine Frage. Wie meinst du das?
    73 de Bernd
  • Ich habe mit apt installiert.
    Zu Deiner Frage:
    Lasse ich das mit gammu-smsd aus kann ich mit gammu sendsms Nachrichten versenden und mit getsms nachrichten auch lesen.
    Gammu-smsd ist vor allem wegen dem Daemon interessant weil ich automatisiert auf SMS antworten will.
    Es ist kein Problem mit dem Stick, sondern eher ein Problem mit gammu-smsd, weil es scheinbar den Stick noch einmal 'montieren' will.
  • Moin Christophe,
    aber dann solltest du dich entscheiden. Entweder als Daemon unter udev. Wird dann mit mit systemd-udevd.service gestartet oder mit gammu-smsd.service. Beides beißt sich...
    disable doch die gammu-smsd.service und teste.
    73 de Bernd
  • Hallo Bernd
    gammu-sms.service habe ich jetzt disabled. Gammu-smd funktioniert jetzt, musste allerdings die Dateirechte neu vergeben.
    Versuche ich system-udevd.service zu enablen erhalte ich die Meldung:
    The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,
    Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template
    units).
    Meine Entchensuche hat mich nicht wirklich schlauer gemacht.
    Mein udev.conf file sieht so aus:
    udev_log=0
    children_max=5
    exec_delay=10
    event_timeout=180
    resolve_names=early
    Danke schon mal
    Christoph
  • Moin Christophe,
    wenn alles rennt ist ja gut. Du kannst es so kontrollieren.
    systemctl status systemd-udevd.service
    Der systemd-udevd.service wird vom System automatisch gestartet. Also nix enablen.
    wenn sich damit dein Thema erledigt hat, dann, bitte, es als erledigt markieren. Das geht oben bei "Thema bearbeiten"
    73 de Bernd
    Edited once, last by Bernd666: Hatte bei mir noch der gammu-smsd enabled ().
