das ist mein erstes Python Programm daher kann es etwas holprig Programmiert sein. Das wird auch die beiden kleinen Fehler verursachen.
1. Den Taster muss man lange drücken bis der wert gesetzt wird
2. time.sleep am ende macht keinen unterschied ob da 10 oder 1 steht
Zeil ist es nach Betätigung des Tasters bis zur soll Temperatur auf zu heizen danach 20 Minuten weiter heizen und dann aus bis zum nächsten Tasten Betätigung
das ein drücken des Tasters während der Nach Heitz Phase die Phase verlängert ist mir bewusst und gewollt.
z soll mal eine Restlaufzeit für die Nach Heitz Phase werden.
wenn das alles flüssig läuft würde ich die Temperatur, Restlaufzeit und die Statusmeldungen gerne über i2C auf ein Display ausgeben hat da jemand einen Tipp?
