LED leuchten nicht -keine Fehlermeldung-
  • Hallo libe Community,
    ich habe mein Ambilight noch nicht zum laufen gebracht.
    Alle Beiträge hier habe ich schon durchforstet und ausprobiert.
    Die LEDs wollen einfach nicht leuchten. Ich bekomme aber auch keine Fehlermeldung via SSH Protokoll. Farben senden funktioniert, bringt aber kein Erfolg.
    Kann es sein das mein pi kaputt ist? Ich bekomm ja keine Fehlermeldung.
    Oder falsch angeschlossen? Hab ich irgendetwas übersehen?
    mein Setup:
    Pi 3b+ V.1.2
    Hyperion V1.3.5
    WS2801 15LED langer Teststreifen (an einer Seite angeschlossen; siehe Foto)
    den UTVF007 Grabber
    LibreELEC-RPi2.arm-9.2.8.img
    Config:
    // Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
    // Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
    // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
    // Created with HyperCon V1.03.4 (02.02.2020)
    // DEVICE CONFIGURATION
    "device" :
    "name" : "MyHyperionConfig",
    "type" : "ws2801",
    "output" : "/dev/spidev0.0",
    "rate" : 921600,
    "colorOrder" : "rgb"
    // COLOR CALIBRATION CONFIG
    "color" :
    "channelAdjustment" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "pureRed" :
    "redChannel" : 255,
    "greenChannel" : 0,
    "blueChannel" : 0
    "pureGreen" :
    "redChannel" : 0,
    "greenChannel" : 255,
    "blueChannel" : 0
    "pureBlue" :
    "redChannel" : 0,
    "greenChannel" : 0,
    "blueChannel" : 255
    "temperature" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "correctionValues" :
    "red" : 255,
    "green" : 255,
    "blue" : 255
    "transform" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "hsl" :
    "saturationGain" : 1.0000,
    "luminanceGain" : 1.0000,
    "luminanceMinimum" : 0.0000
    "red" :
    "threshold" : 0.0000,
    "gamma" : 2.5000
    "green" :
    "gamma" : 2.5000
    "blue" :
    "gamma" : 2.5000
    // SMOOTHING CONFIG
    "smoothing" :
    "type" : "linear",
    "time_ms" : 200,
    "updateFrequency" : 20.0000,
    "updateDelay" : 0
    // V4L2 GRABBER CONFIG
    "grabber-v4l2" :
    "device" : "/dev/video0",
    "input" : 0,
    "standard" : "NO-CHANGE",
    "width" : -1,
    "height" : -1,
    "frameDecimation" : 2,
    "sizeDecimation" : 8,
    "priority" : 900,
    "mode" : "2D",
    "cropLeft" : 0,
    "cropRight" : 0,
    "cropTop" : 0,
    "cropBottom" : 0,
    "redSignalThreshold" : 0.0,
    "greenSignalThreshold" : 0.0,
    "blueSignalThreshold" : 0.0
    // BLACKBORDER CONFIG
    "blackborderdetector" :
    "enable" : true,
    "threshold" : 0.15,
    "unknownFrameCnt" : 600,
    "borderFrameCnt" : 50,
    "maxInconsistentCnt" : 10,
    "blurRemoveCnt" : 1,
    "mode" : "default"
    // BOOTEFFECT CONFIG
    "bootsequence" :
    "color" : [0,0,0],
    "effect" : "Rainbow swirl fast",
    "duration_ms" : 3000,
    "priority" : 700
    // JSON SERVER CONFIG
    "jsonServer" :
    "port" : 19444
    // PROTO SERVER CONFIG
    "protoServer" :
    "port" : 19445
    // EFFECT PATH
    "effects" :
    "paths" :
    "/storage/hyperion/effects",
    "/usr/share/hyperion/effects"
    // NO FRAME GRABBER CONFIG
    // NO KODI CHECK CONFIG
    // NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
    // NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
    // LED CONFIGURATION
    "leds" :
    "index" : 0,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 1.0000 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
    "index" : 1,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9333 },
    "index" : 2,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8667 },
    "index" : 3,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.8000 },
    "index" : 4,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7333 },
    "index" : 5,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6667 },
    "index" : 6,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.6000 },
    "index" : 7,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5333 },
    "index" : 8,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4667 },
    "index" : 9,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4000 },
    "index" : 10,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3333 },
    "index" : 11,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2667 },
    "index" : 12,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.2000 },
    "index" : 13,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1333 },
    "index" : 14,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0667 },
    "endOfJson" : "endOfJson"
    SSH Protokoll:
    ssh connected
    ssh out: cat /storage/logfiles/hyperion.log
    ssh in: Hyperion Ambilight Deamon (468)
    ssh in: Version : V1.03.5 (GitHub-66bef6b/fb413cd-1566231780
    ssh in: Build Time: Aug 25 2019 10:39:29
    ssh in: INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.json
    ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 14]
    ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 14]
    ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 14]
    ssh in: LEDDEVICE INFO: configuration:
    ssh in: {
    ssh in: "colorOrder" : "rgb",
    ssh in: "name" : "MyHyperionConfig",
    ssh in: "output" : "/dev/spidev0.0",
    ssh in: "rate" : 921600,
    ssh in: "type" : "ws2801"
    ssh in: }
    ssh in: INFO: Creating linear smoothing
    ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
    ssh in: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /storage/hyperion/effects
    ssh in: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
    ssh in: INFO: Hyperion started and initialised
    ssh in: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
    ssh in: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.15 (39)
    ssh in: BLACKBORDER INFO: mode:default
    ssh in: started
    ssh in: INFO: Json server created and started on port 19444
    ssh in: INFO: Proto server created and started on port 19445
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=480
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: started
    ssh in: INFO: V4L2 grabber created and started
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: stopped
    ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finished
    putty (mit Stopp- und Startbefehl):
    LibreELEC (official): 9.2.8 (RPi2.arm)
    LibreELEC:~ # killall hyperiond
    LibreELEC:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.confi
    g.json
    Hyperion Ambilight Deamon (585)
    "rate" : 921600,
    "type" : "ws2801"
    started
  • Kann es sein das mein pi kaputt ist? Ich bekomm ja keine Fehlermeldung.
    Pi kaputt? nein
    falsch angeschlossen? ja!
    Was übersehen? ja: die berühmt-berüchtigten Pegelwandler zwischen RPi und WS2801
    Steht ja im Datenblatt des WS2801 so schön drin:
    Seite 2: "Electrical Characteristics"
    * Power Supply Voltage Range (Vcc): 3,3V ... 5,5V
    * Input Voltage Level:
    hi: 0,8*Vdd ... Vdd
    lo: GND ... 0,2*Vdd
    Laut den Fotos betreibst Du den WS2801-Streifen (vermutlich) an einem Meanwell-Netzteil mit (vermutlich) 5V Ausgangsspannung (und den RPi über µUSB).
    0,8*Vcc (bzw. Vdd -- weiß nicht, warum die Chinesen im Datenblatt so inkonsequent sind) sind 4V. Mit 3,3V an den GPIOs des RPi erreichst Du die notwendigen 4V nicht. Der WS2801 "sieht" somit immer low. Daher kann am LED-Streifen nix passieren!
    Lese Dich hier im Forum zum Thema "Pegelwandler" ein. Beiträge dazu gibt's in Hülle und Fülle.
