zusätzlicher Micro-SD Slot
    ich möchte an einem PI4 einen zusätzliche SD-Kartenleser - oder Interface installieren, um damit von FAT 32 formatierten microSDKarten kleine Textdateien (Messwert, kommagetrennt) herunterladen zu können.
    Als ziemlicher Raspi-Neuling habe ich dazu folgende Fragen:
    1. Wie kann ein zusätzlicher microSDKartenslot als Hardware - etwa über den GPIO-Bus - angeschlossen weren?
    2. Um an die Textdateien heranzukommen: Wie könnte man diese zusätzlichen SD Speicher z.B als Laufwerk mounten - ?
    Danke und Gruss
    Emil
  • ich möchte an einem PI4 einen zusätzliche SD-Kartenleser - ...
    Du könntest einen USBcard-reader benutzen.
  • Das "sdio" dtoverlay aus /boot/overlays/README dürfte das sein, was Du suchst. Aber dazu brauchst Du noch ein Kartenlesergehäuse, das mit GPIO Pins 22 - 25 verbunden wird. Der Pi hat ja am SoC 2 Kartenleser (MMC) Anschlüsse.
    Da ist ein USB Card Reader für Dich sicherlich die einfachere Wahl.
  • System auf USB Stick oder SSD, dann hast Du Deinen SD Slot frei ....
    ;) Gruß Outi :D
