Moin!
Mein Raspberry Pi 3B läuft seit ca. 5 Jahren, eigentlich unproblematisch. Er arbeitet als Logger für Sensordaten und als kleine Steuerung. Nun soll mal das BS aktualisiert werden, aber damit fängt es schon an:
Per ssh komme ich (vom Mac aus) auf den Pi.
Per Webbrowser am Pi selbst komme ich auf die Fritzbox und (meinen eigenen) Server. Soweit läuft noch alles. Also mit festen IPs kein Problem.
Ein http://www.avm.de oder google.de wird mit "Seite nicht erreichbar" quittiert. Woran kann das liegen? In der Fritzbox habe ich die Filterregeln kontrolliert, da ist nichts anders eingestellt als auf meinem Mac-Clone.
In der dhcpcd.conf-Datei hatte ich mir gestern einen Ziffernfehler eingebaut, das ist jetzt kontrolliert und
pi@rpi:/etc $ sudo systemctl restart dhcpcd
Warning: Unit file of dhcpcd.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
pi@rpi:/etc $ sudo systemctl daemon-reload
pi@rpi:/etc $
hat auch nicht weitergeholfen.
Die Datei zur Kontrolle:
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU.
# Some interface drivers reset when changing the MTU so disabled by default.
+option interface_mtu
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# A hook script is provided to lookup the hostname if not set by the DHCP
# server, but it should not be run by default.
# nohook lookup-hostname
interface eth0
static ip_address=192.168.180.150
static routers=192.168.180.249
static domain_name_server=9.9.9.9
