nachdem ich mein Ambilight seit kurzem vollständig zusammengebaut habe, ist es leider immer wieder zu Ausfällen bei Verwendung des grabbers gekommen (Anleitung von sigi, RPI 1 stretch 2018 image). Grundsätzlich funktioniert die Animation und auch die Bildaufnahme/Wiedergabe ist regelrecht in den ersten Sekunden-Minuten. Nach kurzer Zeit blitzen die LEDs jedoch kurz auf bzw. gleichzeitig wird die LED des Grabbers dunkel und der RPI fährt herunter.
Folgende Punkte verhindern das Herunterfahren im Betrieb: Ansteuerung der LEDs per app (dann lassen sie sich problemlos verwenden), Löschen des V4L2-Abschnittes in der config (dann geht der grabber aber nicht mehr) oder Abstecken des grabbers.
Was meint ihr, ist der grabber unterversorgt oder könnte es auch an der config (V4L2?) liegen? Netzteil ist ausgeschlossen, da mit einem weiteren getestet. Habe bei den grabber-Einstellungen schon einiges probiert und bin ehrlich gesagt ratlos. Danke
