hi @ all,
ich möchte einen zero WH benutzen der das bild der angeschlossenen kamera auf dem monitor darstellt.
also sobald strom drauf ist, auf der platine schnell booten oder besser instant und das bild der cam auf dem monitor anzeigen.
es soll eine rückfahrcam werden mit abstands-sensoren.
hardware:
pi zero wh
16 GB SD-karte mit 32 bit rasbian OS lite
Ultraschallsensor HC-SR04
stromkonverter von 12V auf 5V und max 1A
also die idee ist, wenn ich bei meinem auto den rückwärtsgang einlege, ist auf den lampen hinten strom. den greife ich ab und mit dem konverter liefere ich dem zero die passende spannung und ampere.
dann soll er in wenigen sekunden booten (je schneller je besser) und das bild der per flachbandkabel angeschlossenen cam auf mein display (mit den üblichen rot, gelb und grün-markierungen im bild ) - vorne im auto liefern. das display ist mit einem langen HDMI-kabel angeschlossen und strom kommt vom zigarettenanzünder.
problem ist schon mal das der WH zu lange zum booten braucht.
ist mir vorher nicht so aufgefallen als ich mit den cams experimentiert habe.
ich habe schon im inet rumgesucht und was gefunden, aber das war wenig verständlich.
also kurz gesagt brauche ich ein ultra-lite OS auf dem die cam läuft und python (für die sensoren ansteuerung).
vielen dank für jegliche hilfe im voraus.
