WLAN einrichten pi3 geht nicht
zwergnase84 -
9. August 2021 um 20:05 -
Unerledigt
WLAN einrichten pi3 geht nicht? Schau mal ob du hier fündig wirst!
am besten das PI Image mit win32Disk drauf spielen.
dann eine leere datei mit dem namen "ssh" erstellen ohne dateiendung
und eine datei mit der Bezeichnung wpa_supplicant.conf mit dem inhalt
Codectrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=DE network={ ssid="meinewlanssid" psk="meinwlanpasswort" key_mgmt=WPA-PSK }
diese beiden Dateien nach der Erfolgreichen draufspielen des Images in das Verzeichnis "boot" spielen.
Nun die SD Karte in den PI und es sollte laufen.
Lars
Lars
Hast du Lust mir per Teamviewer zu helfen ? Ich bekomme es nicht hin, hab am Anfang mit win32Disk gemacht, da hab ich es nicht hin bekommen, deswegen mit dem Pi Imager probiert, ebenfalls vergebens
Nur nach 5 Minuten warten.
So stehts in https://www.raspberrypi.org/documentation/computers/ --> Configuration --> Setting up a Headless Raspberry Pi drinnen.
Das Pie 3 sagt das ich im WLAN bin, ...
Ich finde den Pi aber weder in meiner WLAN Liste, ...
Du solltest schon die vollständige Ausgabe von:
hier posten.
BTW: Wie hast Du die "WLAN Liste" erstellt?
Mach mal auch einen arp-scan (von einem anderen Gerät) in deinem WLAN und poste das Ergebnis.
Was hast Du denn überhaupt für ein Image gezogen, und woher ?
[Pi-OS, Ubuntu ....]
Announced Dein Router seine ssid überhaupt, oder macht er das verdeckt/geheim ?
Bei einem hidden Network solltest Du auch scan_ssid=1 verwenden (siehe https://www.raspberrypi.org/documentation/…ring-networking)
