Mal nichts gegen den mplayer - in meinen Augen ein absolutes super tool.
Man sollte bedenken dass es schon eine Leistung ist den kleinen Raspi via USB als video grabber laufen zu lassen - hier sehe ich eher den bottle neck, weswegen in der Anleitung ja auch die Übertaktung in Betracht gezogen wird...
ambi-tv - Ambilight für HDMI Quellen
ps915 -
14. August 2013 um 18:19 -
Geschlossen
ambi-tv - Ambilight für HDMI Quellen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hast ja recht
Nur ists eben auch sehr frustierend wenn man die kiste einfach nicht zum laufen bekommt..
Wir werden sehen irgendjemand wirds schonmal hinbekommen und dann kann er ja das konplette image hochladen (oder ich xD ) jenachdem wers zuerst am laufen hat..
Vlg Max
hallo,
habe soweit alles nachgebaut und installiert
mplayer zeigt alles korrekt an.bei sudo bin/ambi-tv --button-gpio 3 kommt die ganze zeit
video-fmt: unsupported video format in ambitv_video_fmt_detect_crop_for_frame.habe mal ein video gemacht
[youtube]MzT5AHSQhPw[/youtube] -
klasse leistung von dir,ich bekomms einfach nicht hin und vielen anderen geht es auch so
mir fehlen warscheinlich die nötigen grundkenntnisse.
könntest du dein fertiges image hochladen,da wäre mir und vielen anderen die sich auch nicht so auskennen geholfen.
danke -
es läuft ja nicht alles. Bekomme die unsupported video format Meldung und die Streifen reagieren nicht. Demo (Taster drücken) funktioniert.
Bin auch absoluter Anfänger und habe mich nur an die Anleitung von Seite 1 gehalten.Mein Image kann ich hochladen, wenns jemand will.
Nur nicht mit Disk Imager, da er das komplette Abbild des Datenträger macht ( hab 16gb)
Wenn jemand was anderes kennt, der nur die Daten kopiert lade ich mein Image gerne hoch. Funksteckdosen ist auch installiert und läuft.Hat denn jemand eine Lösung für meine Fehlermeldung?
Danke -
wäre schon froh wenns bei mir so läuft wie bei dir,habe auch alles so gemacht wie du,schritt für schritt
aber bei mir kamen immer fehlermeldungen
zum backup habe ich bei google das eingegeben:wie image von raspberry pi kopieren,dazu gibt es einen blog,weis nicht ob ich den link kopieren darf,deshalb so.
hier im forum gibt es auch die antwort pi Speicherkarte kopieren ?
bin mir nicht sicher,könnte aber an fehlender mpeg 2 license liegen,kostet 2,85 euro -
Diskimager oder dd liefern per defintion komplettabbilder der Partitionen und damit natürlich auch vom freien Speicher.
Wenn das erstellte Image anschließend aber durch einen Komprimierungsalgorithmus der Wahl geschoben wird (gz, zip o.ä.) dann sollte die Größe auch ziemlich genau dem entsprechend was vorher belegt war.
Also: Image erstellen -> zippen -> hochladen -
danke für den Tipp dktnecro
aber es muss doch dann wieder auf eine mind. 16GB Karte geschreiben werden oder nicht?
hier der link zum Image (wird grad noch hochgeladen und ist um ca. 17:35Uhr fertig)Gesamtgröße RAR: 798MB
Imagegröße: 14,7 GB (15.817.768.960 Bytes)Installiert ist Funksteckdosen (laut dieser Anleitung) und das Ambilight aus diesem Thread.
Ip auf DHCP und Benutzer und Passwort pi/raspberryfür Ambi-TV muss noch vorher modprobe spi-bcm2708 ausgeführt werden.
Es kommt die Fehlermeldung:
video-fmt: unsupported video format in ambitv_video_fmt_detect_crop_for_frame.sobald ich ein funktionierendes Image habe wirds auch hochgeladen. Es können gerne Lösungsvorschläge gepostet werden
bolek -
vielen dank
werde es morgen mal testen -
Hallo zusammen,
bei mir läuft jetzt alles. Ich erstelle mal ein Image und lade es in den kommenden Tagen hoch.
Ein Problem habe ich aber noch und vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich möchte den LED Strip mittels des Handy ein und ausschalten.
Dazu habe ich diesen Server und Client installiert: http://netio.davideickhoff.de/
und konfiguriert. Es klappt auch wunderbar, solange ambi-TV im Vordergrund läuft.Sobald ich ambi-tv über rc.local oder über: "./ambi-tv --button-gpio 3 &" in den Hintergrund starte kommen die Befehle des Handy zwar an, aber ambi-tv reagiert nicht drauf.
Hat irgendjemand eine Idee wie das klappen könnte?
Gruß,
alink
hallo bolek,das image läuft,danke aber ich bin einfach zu blö..
was muß ich eingeben das das tv bild über die pi lauft.
danke -
Servus,
kann man nicht einen "HDMI - USB Video Grabber" verwenden dann könnte man sich den"HDMI - Composite Konverter" sparen. Oder geht das nicht?
Hallo zusammen,bei mir läuft jetzt alles. Ich erstelle mal ein Image und lade es in den kommenden Tagen hoch.
Gruß,
alink
welche art von led´s hast du verwendet?
Servus,kann man nicht einen "HDMI - USB Video Grabber" verwenden dann könnte man sich den"HDMI - Composite Konverter" sparen. Oder geht das nicht?
ich denke das wird nich so einfach gehen durch fehlende treiber... siehe die chipsätze der anderen grabber..
- Offizieller Beitrag
wenn du die scripte über rc.lokal startest, laufen sie unter dem dem root user. also musst du sie auch als root, mittels sudo, beenden
Ich bin gerne bereit ein funktionsfähiges Image auf dem Webserver zu hosten.
Bei Interesse kontaktiert mich einfach.Edit:
Ich meine natürlich, wenn einer von euch ein lauffähiges Image hat. Ich habe mich noch nicht dran gesetzt.Habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Sorry
ps915 das wäre ne super idee worüber sich sicherlich einige hier im forum freuen würden
ja wäre super!
*hat sich erledigt er leuchtet*
Hi heute ist mein LED Strip angekommen nun wollte ich ihn mal vorher testen ( habe noch keinen Grabber und keinen Splitter) Wisst ihr eine möglichkeit zu testen ob der LED strip überhaupt in ordnung ist? -
Da ich die Stripes noch nicht habe weiß ich nicht ob die LEDs einen standard modus haben wenn sie mit Spannung versorgt werden aber der Controller keine Steuersignale bekommt. Einfach mal die 5V an die dafür vorgesehenen Pins anlegen. Alternativ kannst du ja das bissel lötarbeit gleich mitmachen und die Verbindung zum gpio vom raspi herstellen. Ambi tv hat auf jeden Fall eine Art demo ambient Modus in dem es einfach nur farbwechsel macht unabhängig vom Bild. Das würde dann ja auch ohne video signal gehen...
