Hab was unglaubliches entdeckt, es ist nicht so das ich einen Plan hab, aber das ist überraschend
hier: https://unix.stackexchange.com/questions/5870…he-audio-output
Ich traue es mich fast gar nicht zu posten:
Also er geht so:
Also er geht so:
tolle Art für Soundausgabe entdeckt, laßt euch überraschen :-)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
ja, interessanter Code. Was man mit C doch alles machen kann. Danke fürs teilen.
/* Quelle: Internet */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int g(int i, int x, int t, int o)
char *s1 = "BY}6YB6$", *s2 = "Qj}6jQ6%";
int a;
if(3 & (i >> 16)) {
a = s1[t % 8];
} else {
a = s2[t % 8];
return (3 & x & ((i * (a + 51)) >> o)) << 4;
int main(int argc, char **argv)
int n;
int s;
int instrument1;
int instrument2;
int instrument3;
int instrument4;
char* p;
long ii = strtol(argv[1], &p, 10);
for (long index = 0; index < ii; index++)
instrument1 = g(index, 1, n = index >> 14, 12);
instrument2 = g(index, s = index >> 17, n ^ index >> 13, 10);
instrument3 = g(index, s/3, n + ((index >> 11) % 3), 10);
instrument4 = g(index, s/5, 8 + n - ((index >> 10) % 3), 9);
putchar_unlocked(instrument1 + instrument2 + instrument3 + instrument4);
return 0;
Alles anzeigen
Grob analysiert passiert Folgendes:
Grob analysiert
Und die Töne werden per PWM generiert. Hier mit AVR: http://1337net.duckdns.org:8080/AVR-Soundgener…0a321cc3a6ef6a1
Der Typ musste wohl echt viel Zeit übrig haben.
Was auch geht:
./a.out > aaaaaaaa.raw
und dann:
cat aaaaaa<Tab-Taste>|aplay
Aber Vorsicht, es hat gleich 5.8 GB geschrieben.
einfach mit <CTRL><C> abbrechen.
#1 und #5 mal ausprobiert und dazu noch eine debile KI die die Worte dazu zusammenstellt.
Mein Respekt vor dem deutschen Schlager sinkt ins Bodenlose ...
Jürgen
Was meinst du mit Deutschem Schlager? Du muss nach Möglichkeit die Musik hören, die man nicht versteht. Es ist einfach Spitzen Technologie
Ich wußte nicht was die in den (Schlager-)Musikakademien so lehren.
Ist weniger als ich dachte.
Einfach den Algoritmus von #1, die Worte von der (debilen) KI nehmen und nachsingen.
Zumindestens hört sich der deutsche Schlager seit ein paar Jahren so an.
Das Verstehen kann man abschalten bei ausländischen Texten, bei den dt. Texten ist mir das leider nicht möglich.
Jürgen
P.S.: Hab ich einen Ironie-Tag vergessen oder braucht man keinen?
Passt schon...
Ich fand es eben außerordentlich wie "kompriemiert" man mehre Stimmen so zusammen mixen kann, mit so wenig Code. Ich fand es erwähnenswert
Das ist alles
Das wars auch, erinnerte mich so ein bißchen an das Kaufhausgedudel.
Und eine interessante Alternative um seine YT-Videos mit Musik zu untermalen ohne gleich
in die gierigen Fänge eines Abmahngeiers zu geraten
Jürgen
Ahso jetzt, du meinst, die haben eine Ki um Musik zu produzieren.
Scheint aber nicht zu klappen
Es ist für mich ein Rätsel, wie er es hinbekommen hat.
Ich dachte ich wüsste wie es geht.
Mathematik --> Fourier Transformation mit Puffern, deshalb gibt es auch die Sampling-rate. Man muss es eben schaffen die 3 Signale in einen Puffer zu schaufeln. Damit dieser Puffer 3 Stimmen (Signale) hat.
Aber was weiß ich schon PWM kann auch sein Aber es ist nicht lebenswichtig Aber interessant ist schon wie es gehen kann
Doch (leider), Wincent Wize, Bosse, Mark Forster um nur ein paar von diesen neudeutschen "Schlagersängern" zu nennen.
Die singen eine Aneinderreihung von Worten ohne irgendeinen Zusammenhang zur vorherigen Zeile.
Deshalb kam ich auf KI, grammatikalisch korrekt aber vollkommen sinnfrei (daher das debil).
Deshalb bleibt mein Radio zu Hause mittlerweile auch aus. Auch wegen dem halbstündlichen Werbemüll.
Ist aber hier nicht das Thema und Geschmackssache die nicht jeder mit mir teilt.
Jürgen
Hallo det_lev_da,
Behaupten will ich auch nichts, aber es ist ein Mathe-genie.
Nee... Glaube ich nicht ... Zumindest hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Bei Y-Tours hatten wir einen ansonsten nicht so beliebten Zeitgenossen in der Schicht. Er hat vor dieser Zeit semi-professionell Musik gemacht. Als die Band begann, Erfolge zu sammeln, stieg er aus und machte das Abi.
Er hat mir Grundlagen beigebracht, welche Töne in lockerer Reihe zusammengebracht, in unseren Ohren ganz gut klingen (= harmonieren). Die Tonfolgen, die mein damaliger VC-20 dann ausspuckte, klang melodischer also vieles andere davor und danach. Mit später kollidertem Wissen muss ich sagen, dass ein echter Spontan-Komponist (Jazz-Kompositionen) sich da durchaus hätte inspirieren lassen können. Und wenn der Algorithmus dann auf äußere Klänge hätte reagieren können, dann könnte ich mir vorstellen, dass da so manche Kombo eine Existenz hätte aufbauen können.
Nee, ich habe das dann auch nicht professionell genutzt ... und habe Chemie studiert.
Ja genau. Harmonie (3-Klang???) es ist gut. Das was ich denke ist zu Allgemein (Was 100%ig immer funktioniert).
Das hier im Beitrag eins, ist ein ganz anderer Ansatz.
Das es, auch noch funktioniert ist schon was
Hier steht der Befehl auch:
http://1337net.duckdns.org:8080/AVR-Soundgener…ator.txt&ci=tip
hehehe
