Hallo Leute,
ich möchte gern einen Raspberry benutzen um meinen 12V Noctua Industrial 3000 anzusteuern. Genauer gesagt, der Lüfter bekommt ein extra Netzteil mit 12V Versorgungsspannung und der Pi soll dem Lüfter bloß ein Steuersignal senden.
Ich verlinke hierzu mal die Doku über den PWM-Standard von Noctua.
https://noctua.at/pub/media/wy…fications_white_paper.pdf
Ein Kollege sagte mir ich könne den GPIO vom Pi einfach an den PWM input Lüfter direkt anschließen da dieser ja HardwarePWM beherscht. Da tuhen sich mir jetzt aber viele Sorgen auf.
Noch kurz etwas zu meinen bisherigen Beobachtungen:
Laut TechDoku von Noctua ist am PWM Input ein Pullup der den Pin auf 3,3/5V hochzieht. Ich habe dort 4,5V gemessen. Legt man dort die Masse an, stoppt der Lüfter. Liegt der Pin frei läuft der Lüfter dank Pullup auf 100%.
Also theoretisch müsste man ja jetzt nur einen transistor benutzen um mit dem PWM Signal vom Pi den PWM Input vom Lüfter zur Masse durchzuschalten. Ich habe dazu auch eine Schaltung gefunden.
[Blocked Image: https://i.stack.imgur.com/v4g0L.jpg]
Dann auch nochmal eine mit einem zusätzlichem Wiederstand dessen Sinn ich nicht verstehe:
[Blocked Image: https://i.imgur.com/BMsqLfh.jpg]
Ich bin leider blutiger Anfänger und möchte mir den Pi nicht zerschießen. Trotzdem bin ich irgendwie neugierig ob man sich die Schaltung nicht sparen kann wie mein Kollege behauptet. Also meiner Meinung nach ist es am Sichersten über den Transistor mit dem HardwarePWM-Signal den PWM Pin vom Lüfter auf Masse zu ziehen, weil dabei keine Spannung zum Pi fließt.
Wenn ich jetzt direkt den GPIO an den PWM Input Pin anschließe, was passiert dann eigentlich wenn ich dort jetzt ein PWM Signal mit 3.3V hinschicke? Schließlich liegen dort ja schon 4,5V an. Die Potentiale verstärken sich ja nicht oder so?
Ich habe jetzt schon die wildesten Schaltungen mit Mosfets gesehen und auch schon Versuchsaufbauten ganz ohne zusätzliche Bauteile. Ich bin als Anfänger quasi komplett verunsichert
LG an die Community, ich hoffe ihr versteht mein Lage etwas und was ich versuche zu sagen.
