Hallo, ich habe die Frage; Wie kann man nach dem man NO-IP schon installiert hat und auch alles funktioniert den Host ändern ? evt. in einer config datei die ich aber nicht finde
Schon mal danke fürs überlegen
MFG Niklas
MFG Niklas
NO-IP host ändern nach der installation? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Das geht über das WEB-IF des Providers (http://www.noip.com).
Danke Sehr hat geklappt.
Könntet Ihr mir verraten wo?!?!!?
Ich betreibe seit ca 4 Wochen auf einem Raspberry noip. Das funktioniert prima. Jetzt wollte ich meinen zweiten Raspberry auch mit NOIP versehen. In der NOIP GUI haben beide Hosts die selbe Adresse, warum? Kann ich keine zwei verwenden? Egal, wenn nur einer geht, ist auch OK. Aber ich bekomme keinen Login auf den zweiten hin. Immer lande ich auf dem ersten, obwohl ich dort die NOIP Instanz gekillt habe. Was mach ich da grundsätzlich falsch????
Danke für Eure Hilfe!!!
Oli
... haben beide Hosts die selbe Adresse, warum? Kann ich keine zwei verwenden?
Weil Du von deinem Internet-Provider nur eine einzige externe/öffentliche IP-Adresse hast. Doch, das geht schon, wenn man 2 (verschiedene) externe IP-Adressen hat.
Was genau meinst Du mit:
.... Immer lande ich auf dem ersten, ...
Die Frage ist ob Dur wirklich 2 unterschiedliche IPs benötigst.
Wenn Du unterschiedliche Ports an Deinen Raspis benutzt (z.B. Port 80 bei PI1 und Port 8080 bei PI2) und in Deinem Router die Ports dann zu der jeweiligen Raspi mappst kannst Du auch mit einer IP auf mehrere Raspis zugreifen ![]()
Erst mal Danke!!!
Ich habe seit ca. 4 Wochen einen Raspberry laufen auf dem ich mit NOIP einen Namen zugewiesen habe. Das klappt auch 1A. Jetzt wollte ich den zweiten auch mit einem Hostnamen über NOIP versehen. Auf der NOIP GUI habe ich einen zweiten Host angelegt. Wenn ich jetzt aber ein ssh mit meinem Hostnamen starte dann lande ich immer auf meinem ersten Raspberry und nicht auf dem zweiten wo ich noip2 ausgeführt habe. Ich möchte mit NOIP einfach nur eine andere Hardware erreichen. Auf dem ersten Raspberry habe ich den NOIP Process gekillt auf dem zweiten läuft er, aber per ssh lande ich noch immer auf dem ersten. Ich habe den ersten auch schon rebootet.
Oli
... lande ich immer auf meinem ersten Raspberry und nicht auf dem zweiten wo ich noip2 ausgeführt habe. ... Auf dem ersten Raspberry habe ich den NOIP Process gekillt auf dem zweiten läuft er, aber per ssh lande ich noch immer auf dem ersten. Ich habe den ersten auch schon rebootet.
Du kannst ruhig den noip-Client auf beiden PIs belassen (... z. B. aus Gründen der Redundanz, falls ein PI mal ausfällt). Diese noip-Clients updaten lediglich ein und dieselbe externe/öffentliche IP-Adresse, die übrigens dein Router und keiner der beiden PIs hat.
D.h. der Router routet auf den falschen PI?
Warum? Wie bringe ich den Router dazu auf den PI mit dem NOIP Client zu routen?
Danke
Oli
Ja, das wird so sein. Siehe oben, den Beitrag #6 von framp.
Und wie bringe ich ihn dazu auf den richtigen zu routen?
Mir scheint Du hast ein Verständnisproblem mit noip und dem Client.
Mit dem Client teilst Du nur noip mit unter welcher IP Dein heimischer Router mit einem bestimten DNS Namen erreichbar ist. Das kannst Du von PI1 oder PI2 machen - aber immer bekommt noip dieselbe IP Deines Routers mitgeteilt.
D.h. die einzige Möglichkeit mit noip mehrere Raspis anzusprechen ist, dass Du unterschiedliche Ports benutzt und wie ich schon in Beitrag #6 schrieb, im Router dann mappst.
Wenn Du z.B. auf beiden Pis einen ssh Server am laufen hast musst Du einen von Port 22 z.B. auf Port 222 umkonfigurieren und dann kommst Du auf beide Pis: PI1 mit Port 22 und PI2 mit Port 222.
... auf den richtigen zu routen?
In dem Du die Portweiterleitungen in deinem Router entsprechend konfigurierst.
Hallo framp,
ich denke dass habe ich verstanden.
Ich möchte nur einen Raspberry verwenden, den zweiten und nicht MEHR den ersten. D.h. ich möchte jetzt einen ANDEREN Raspberry verwenden! Dazu habe ich noip auf dem ersten gekillt und auf dem zweiten gestartet. ABer das bringt gegenüber, sagen wir gestern, keinen Unterschied.
Oli
Sehr gut. Wollte nur sicherstellen, dass wir uns nicht missverstehen.
Dann musst Du trotzdem das Mapping im Router machen. Ich vermute mal, der Router hat sich die Mac der ersten PI gemerkt und routed standardmäßig alle Requests da hin. Vielleicht bringt ein Router restart etwas - was ich aber bezweifele - und any how ist der richtige Weg immer im heimischen Router die Ports die man durchläßt, zu den lokalen Hosts mit ihren IPs zu mappen.
Ich schaue den Router jetzt mal durch.
Ich melde mich wieder ;-))
Oli
Automatisch zusammengefügt:
OK, 1:0 für Euch.
Habe die Stelle im Router gefunden. Mist verdammter, ich hätte ne Kiste Bier gewettet, dass ich da nichts gemacht hatte. Was ein Glück habe ich nicht gewettet! ![]()
Ich danke Euch, dass ihr mich in die richtige Richtung geschupst habt!
Dank & Gruß
Oli
