Das hatte ich auch schon mal bei meinem alten Server, Batterie vom Board war nach x Jahren leer, dann kurzer Stromausfall und ich habe mir den Wolf gesucht, warum die DNS-Abfragen nicht wollten, obwohl Internetverbindung da war.
Raspberry Pi Zeiteinstellugen
rJonathan -
20. August 2021 um 15:15 -
Unerledigt
Raspberry Pi Zeiteinstellugen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ist bekannt aus welchem Grund die Zeitstellung nicht funktioniert/gemacht wird, wenn der Zeitunterschied zu gross ist? Und wie ist gross definiert?
Die Zeiteinstellung würde schon funktionieren, aber wegen der "kernel time discipline", kann es sehr lange dauern. Z. B. lt. der Manpage von ntpd:
Zitat... an adjustment as much as 600 s will take almost 14 days to complete.
Und wie kann man jetzt herausfinden, warum beim TO die Zeit beim Starten nicht richtig gestellt wird? Das scheint mir doch das Hauptproblem, oder? Wenn es "nur" der Stromausfall ist der die Probleme verursacht, dann sollte das irgendwie gelöst werden.
Der TO wird die geeignete Software nicht installiert haben.
Die devs und maintainer der Linux-Distributionen, machen es den user auch nicht gerade leicht.
Z. B. in FreeBSD geht das ganz einfach, mit:
oder mit:
