Raspberry Pi 3B+ Usb Erweiterung
  • Hallo
    Habe eine Raspberry 3B+
    Meine USB Steckplätze reichen mir mit einem Touch Display nicht aus.
    Wie und mit Was kann ich das erweitern?
    Steckplatz muss beachtet werden das ich ein Touchdisplay verbaut habe.
  • Wenn du alle vier USB-Stick Plätze belegt hast, kann dir sowas (Affiliate-Link) helfen. Ich habe davon drei an Pi4B und 3B im Einsatz.
  • Was gibt lsusb aus? Wird der Hub erkannt? Einmal ohne angeschlossenen Hub, einmal mit angeschlossenem Hub eingeben.
  • Hast du kein Terminalfenster oder kannst du von einem anderen Gerät mittels SSH oder PuTTY auf den Pi zugreifen?
  • Ok,bin nun drauf gekommen wie das wieder geht.
    Hier standard
    Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
    Bus 001 Device 008: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
    Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
    Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
    Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
    Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
  • Hier neu gestartet mit aktiven Hub.
    Ein USB Kabel im aktiven Hub eingesteckt das wird schon nicht mehr angezeigt was vorher im Raspi wahr.
    Bus 001 Device 009: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 005: ID 214b:7250
  • Dann bestell dir den von mir verlinkten Hub. Der macht hier bei mir an keinem Pi Probleme. Wenn der funktioniert, kannst den anderen ja zurückschicken ;)
    Oder bestell dir einen reinen USB2-Hub, natürlich mit Netzteil.
  • Warum das nicht funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht Inkompatibilitäten USB2--USB3, vielleicht Softwareprobleme.....
