hi an alle!
ich hab mal fragen zum ESP32-cam - board.
also ich möchte eine rückfahr -cam und eine mitfahr-cam basteln, nicht als DASH-cam (keine aufzeichnung).
die rückfahr-cam hat 2 HC-SR04 ultraschall sensoren und die front-cam soll ein BMP-180 temperatur u. luftdrucksensor und einen GY-271 magnetfeld messer bekommen.
ich habe recherchiert, das das ESP32-cam modul mit 3,3V läuft und nur das GY-271 mit 3 - 5V und alle anderen sensoren laufen auf 5V.
ich wollte noch ein D1 mini-board (3,3V) anhängen, um die USB-schnittstelle davon für die datenübertragung nutzen und nicht auf das WIFI vom ESP32 zurückgreifen, möchte das WIFI auch abschalten.
den strom würde dann auch das USB-kabel liefern.
aber die problematik ist nun das die alle mit verschiedenen spannungen arbeiten und ich gelesen habe das auf dem ESP32 billige chiinachips drauf sein können, die manchmal erst bei 5,5V richtig arbeiten.
das trug nicht unbedingt zum besseren verständnis bei.
während meiner recherche bin ich auch über einen FTDI-adapter gestolpert der hat USB und kann 3,3V und 5V, aber nicht gleichzeitig, so wie ich das verstanden habe.
leider ist mein wissen im moment noch begrenzt, auf das wissen über strom was ich aus der schule kenne und das ist ein paar tage her.
mir wurde gesagt, das eine ESP32-cam 2 sensoren versorgen kann.
also mein frage ist, kann ich die sensoren an die jeweilige cam anbinden und das der prozessor der cam schon die daten aufbereitet (ist programmierbar mit der arduino-IDE) und dann die daten via USB-IP netzwerk an den PI sendet - entweder mit dem D1 mini-board oder dem FTDI-adapter?
vielen dank für jede info im voraus.
