Moin!
Nachdem ich kürzlich das Raspbian von meinem Pi 3B+ komplett neu aufsetzen musste, hapert es mit der Tonausgabe über ALSA und das JustBoomm-DAC-HAT: Alle Klänge haben eine viel zu geringe Tonhöhe (vielleicht ½ der geforderten Frequenz). Dabei ist es egal, welche Sorte von Sound-Daten es ist: Ich habe ein MP3-File mit mpg123 abgespielt und einen kurzen Text mit eSpeak sprechen lassen. Beide tönten viel zu tief. Hier meine Audio-HW-Konfiguration (der Onboard-Sound des Pi ist per Boot-Config ausgeschaltet):
**** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
Karte 0: sndrpijustboomd [snd_rpi_justboom_dac], Gerät 0: JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0 [JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0]
Sub-Geräte: 1/1
Sub-Gerät #0: subdevice #0
pi@autoradio:/import/valen/autoradio $ aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
jack
JACK Audio Connection Kit
pulse
PulseAudio Sound Server
dmixer
cdplay
dsnooper
duplex
default
sysdefault:CARD=sndrpijustboomd
snd_rpi_justboom_dac, JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0
Default Audio Device
dmix:CARD=sndrpijustboomd,DEV=0
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=sndrpijustboomd,DEV=0
Direct sample snooping device
hw:CARD=sndrpijustboomd,DEV=0
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=sndrpijustboomd,DEV=0
Hardware device with all software conversions
usbstream:CARD=sndrpijustboomd
USB Stream Output
Alles anzeigen
Und hier meine /etc/asound.conf:
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
ipc_perm 0666
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
format S16_LE
channels 2
bindings {
0 0
1 1
pcm.cdplay {
type dmix
ipc_key 1024
ipc_perm 0666
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
format S16_LE
channels 2
bindings {
0 0
1 1
pcm.dsnooper {
type dsnoop
ipc_key 2048
ipc_perm 0666
slave
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 192000
format S32_LE
channels 2
bindings {
0 0
1 1
pcm.duplex {
type asym
playback.pcm "dmixer"
capture.pcm "dsnooper"
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "duplex"
ctl.!default {
type hw
card 0
Alles anzeigen
Was läuft hier schief?
