Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer PCIe-SATA Karte die problemlos mit dem CM4+I/O-Board funktioniert.
Bisher bin ich nur auf die Liste von Jeff Geerling gestoßen.
Dort sind im Prinzip "nur" 3 Karten gelistet, welche problemlos funktionieren:
IO Crest 4 Port SATA III PCIe x1 with Marvell 9215
IOCrest JMB585 PCIe Gen3 SATA Controller
Syba/IOCrest ASM1064 PCIe SATA 4-port Controller
Gefunden hab ich bisher nur die 3te Karte bei Amazon.de. Die Links von Jeff für den Bezug der Karten sind alle von Amazon.com (USA).
Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht?
Reicht es aus, wenn die Karte den beschriebenen Chipsatz hat um problemlos zu funktionieren, oder muß es wirklich genau die selbe Karte sein?
Kennt Ihr zufällich noch alternative Bezugsquellen aus dem EU-Raum?
Nachtrag Boot-Möglichkeit:
Nun habe ich leider auf der Seite von Jeff Geerling im Artikel: "Raspberry Pi OS now has SATA support built-in" gelesen, daß es aktuell keine direkte Möglichkeit gibt von SATA-Devices zu Booten.
Zitat:
One thing you can't do yet is boot the Pi from a SATA drive. You can boot from USB, microSD, eMMC, or even NVMe on the latest Pi OS, but currently the Raspberry Pi bootloader doesn't scan SATA devices for booting. At least not yet.
Jetzt hab ich im englischen RPi-Forum recherchiert und folgenden aktuellen HowTo-Artikel eines Users gefunden, um ein dirketes Booten von SATA-Devices via PCIe-Card zu ermöglichen:
HOWTO: Move the rootfs to native SATA (no usb adapter)
Leider übersteigt dies meine derzeitigen Linux/RPi Fähigkeiten und ich würde hierbei eure Hilfe benötigen.
Rick
