Hallo Leute,
Ich hab zwar die Suche bemüht, bin aber nicht so recht fündig geworden was mein Problem betrifft.
Zuerst mal meine Hardware/Software die ich im Einsatz habe - Sind Beides 4rer, haben Beide keine modifizierte settings.txt und haben Beide das Selbe Problem.
1. 4gb Ram, Libreelec 9.97.1 mit Kodi 19.1.0, aktiver USB3 switch und darauf hängt eine passive SSD (USB3), Netzwerk über LAN, WLAN und Bluetooth ist deaktiviert
2. 8gb RAM, openmediavault 5.6.13-1, Kernel: Linux 5.10.52-v7l+, 3 externe und aktive Festplatten, Netzwerk über WLAN
Was funktioniert: Alle Festplatten, solange sie am Raspi auf dem USB2 hängen
Das Problem:
1. Sobald ich den aktiven USB3 switch vom USB2 auf den USB3 hänge verliert er die SSD und mountet diese nicht
2. Sobald ich auch nur eine der 3 externen (mit externer Stromversorgung) Platten vom USB2 auf einen der Beiden USB3 hänge ich es quasi aus und vorbei. OpenMediaVault friert quasi ein und die Platten werden auch nicht erkannt am USB3 Port.
Grundsätzlich ja nicht das Riesendilemma, für was ich die Beiden Raspis am Ende benötige - hierzu reicht auch die Geschwindigkeit.
Wozu soll ich aber 2 USB-Ports einfach flach fallen lassen?
Ich hoffe Ihr habt da einen Lösungsansatz für mich.
Besten Dank
lg. aus dem Großraum Wien
werner
