ich würde gerne die Umwälzpumpe meiner Gastherme mit dem Raspi über eine Funksteckdose steuern.
Die Idee: Die Zuleitung zur Pumpe unterbrechen und hier eine Schukosteckdose anbringen.
An der Zuleitung zur Pumpe einen Schukostecker anbringen. Dann eine Funksteckdose in die Steckdose und das Kabel zur Pumpe da anschließen. Anschließend könnte man die Pumpe Raumtemperaturabhängig an und aus schalten. Soll heißen wenn alle Heizungsthermostate geschlossen sind Pumpe aus.
Hat jemand sowas schon umgesetzt ? Vor allem stellt sich auch die Frage ob ich nur die Pumpe oder die komplette Gastherme abschalte, dazu würde ich dann die Zuleitung zur Therme hinter dem Notausschalter trennen und hier die Steckdose zwischen schalten.
Denke so kann man auch noch ein wenig Energie sparen. Hoffe es hat jemand einen Tipp für mich.
Gruß Holgi
