dpkg: warning: files list file for package 'apt-utils' missing - und ähliche Fehler. Apt-Get geht nicht mehr
    jetzt ist es passiert: Nach einer Reihe von gewitterbedingten Stromausfällen (zumindest schiebe ich es darauf und ich weiß auch, dass sowohl ein Backup als auch eine USV helfen würden) hat es mir auf meinem Raspberry Pi 3+ mit Buster (headless betrieben) hat es mir eine Reihe von Systemdateien "zerlegt". Die meisten konnte ich schon wieder reparieren, aber jetzt stehe ich vor einer Meldung, die ich nicht beseitigen kann:
    Reading changelogs... Done
    dpkg: warning: files list file for package 'apt-utils' missing; assuming package has no files currently installed
    dpkg: warning: files list file for package 'php7.2-json' missing; assuming package has no files currently installed
    dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
    files list file for package 'libnginx-mod-mail' is missing final newline
    /usr/bin/gdbus: error while loading shared libraries: libgio-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
    Da bei handelt es um das "Ergebnis" eines apt-get Aufrufs.
    Und so langsam finde ich vor lauter Google keine funktionierende Lösung mehr. Habt ihr einen Tip (Neu-machen möchte ich als letzte Option aufheben) was ich tun kann, um diese Fehlerliste aufzulösen?
    Danke und Gruss
    GUMeyer
    ni pas ni
    tu car tu
    mal tu mal
  • Da bei handelt es um das "Ergebnis" eines apt-get Aufrufs.
    apt-get mit welcher Option?
    Wie sind die Ausgaben von:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get -f install
  • apt-get mit welcher Option?
    sudo apt-get update
    sorry, hatte ich beim ersten Mal nicht mitgeliefert. Also hier nochmal (Achtung lang):
    Und jetzt noch:
    pi@artspace-meyer:~ $ sudo apt-get -f install
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 156 not upgraded.
    Gruss
    GUMeyer
    ni pas ni
    tu car tu
    mal tu mal
  • Ich kenn' den Unterschied und ich habe genau in der von dir geschriebenen Reihenfolge gehandelt. Aber zur Sicherheit habe ich jetzt "ganz frisch" nochmal beide Aufrufe durchgeführt. Hier das Ergebnis:
    Gruss
    GUMeyer
    ni pas ni
    tu car tu
    mal tu mal
  • Ich kenn' den Unterschied ...
    cat /var/lib/dpkg/info/libnginx-mod-mail.conffiles
    ls -la /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0
    apt-cache search libgio-2.0
  • Wie sind die Ausgaben von:
    Da ich die 3 Befehle direkt nacheinander in deiner Reihenfolge eben eingegeben habe, spricht hoffentlich nichts dagegen, die Ergebnisse einfach hier so als Code zu posten:
    pi@artspace-meyer:~ $ cat /var/lib/dpkg/info/libnginx-mod-mail.conffiles
    cat: /var/lib/dpkg/info/libnginx-mod-mail.conffiles: No such file or directory
    pi@artspace-meyer:~ $ ls -la /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0
    ls: cannot access '/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0': No such file or directory
    pi@artspace-meyer:~ $ sudo ls -la /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0
    pi@artspace-meyer:~ $ apt-cache search libgio-2.0
    librust-gio-sys-dev - FFI bindings to libgio-2.0 - Rust source code
    Gruss
    GUMeyer
    EDIT: Sorry für die knappe Antwort....ich bin am Überlegen, ob es sich lohnt, das Ganze einfach neu zu machen. Aber ich bin froh, dass Du versuchst, mir zu helfen. Danke.
    ni pas ni
    tu car tu
    mal tu mal
    Edited once, last by GUMeyer ().
  • Da ich die 3 Befehle ...
    Das wäre ein symlink, der warum auch immer nicht mehr da ist. Evtl. ist die lib noch da:
    ls -la /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0.5800.3
    und die Ausgabe von:
    ls -la /var/lib/dpkg/info/*.list | grep -i nginx
  • Das wäre ein symlink, der warum auch immer nicht mehr da ist. Evtl. ist die lib noch da:
    pi@artspace-meyer:~ $ ls -la /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0.5800.3
    -rw-r--r-- 1 root root 1484852 Nov  6  2019 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0.5800.3
    Gruss
    GUMeyer
    ni pas ni
    tu car tu
    mal tu mal
  • Code
    -rw-rwSr-- 1       2194 root          399 Aug 31  2020 /var/lib/dpkg/info/libnginx-mod-mail.list
    OK, dann erstelle den fehlenden symlink "/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0" auf die lib "/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0.5800.3" und die newline ans Ende der "/var/lib/dpkg/info/libnginx-mod-mail.list" und versuch danach zu updaten.
  • OK, dann erstelle den fehlenden symlink "/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0" auf die lib "/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0.5800.3" und die newline ans Ende der "/var/lib/dpkg/info/libnginx-mod-mail.list" und versuch danach zu updaten.
    Die Idee war/ist gut. Jetzt gibt's die Fehlermeldung nicht mehr. Allerdings kommen jetzt noch weitere Fehler. Div. Dateien, denen auch die newline fehlt (was kein Problem ist) und Dateien, die gar keinen Dateinamen enthalten. So komme ich nicht weiter.
    Ich werd am Wochenende mal eine SD-Karte suchen, ein Image drauf flashen und dann entweder wie hier weitermachen oder gleich alles komplett neu (und dann mit regelmäßigen Backups).
    Vielen Dank für deine Unterstützung - das wird mir eine Lehre sein.
    Gruss
    GUMeyer
    ni pas ni
    tu car tu
    mal tu mal
