Systemd-Dienst bricht beim booten ab, manuell lässt er sich aber starten
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich eine meiner Service-Dateien umbenannt habe, bricht der Dienst beim booten des Raspi ab. Wenn ich den Dienst manuell starte (sudo systemctl start ....) klappt es aber, womit ich ausschließe, dass die Dienstedatei fehlerhaft ist. Dienst ist enable und daemon-reload habe ich auch schon gemacht. Welche Berechtigung muss Service-Datei haben? Wo bekomme ich mehr Informationen über den Grund des Abbruches?
    sudo systemctl status _rl_automatik_sommer.service
    \u25cf rl_automatik_sommer.service - rl_sommer
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rl_automatik_sommer.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-09-05 22:24:10 CEST; 1min 18s ago
    Process: 575 ExecStart=/usr/bin/python3 -u rl_automatik_sommer.py (code=exited, status=1/FAILURE)
    Main PID: 575 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Vielen Danke
  • Hast Du vor dem umbenennen, die "alte" service-unit deaktiviert (disabled)?
    Wie war der Name der service-unit vor dem umbenennen?
    Muss der Name der service-unit, mit einem "_" (Unterstrich) anfangen?
    Poste mal die vollständigen Ausgaben von:
    systemctl cat _rl_automatik_sommer.service
    systemd-analyze blame
  • bug-reporter Das sich der Dienst von Hand starten lässt, heisst nicht, dass es keine Fehler in der Service-Datei gibt. Wenn Du von Hand startest, ist ja das System komplett gestartet. Wenn der Rechner startet, kann es beispielsweise sein, das irgendein Systemteil den Dein Dienst benötigt, noch nicht gestartet ist. Dann wäre das ein Fehler in der Service-Datei, dass da eine Abhängigkeit nicht angegeben ist.
    Falls Du selbst kein ``sys.exit(1)`` oder ``sys.exit("Fehlertext")`` im Quelltext stehen hast, dann gibt es beim Ausführen eine Ausnahme, denn das Programm endet ja offenbar mit einem Exit-Status 1. Normal wäre 0 wenn alles problemlos gelaufen wäre.
    Falls die Standard- und Fehlerausgabe noch nicht in ein Log umgeleitet werden, würde ich das mal machen und schauen was das Programm da ausgibt, wenn es abbricht.
    “If debugging is the process of removing software bugs, then programming must be the process of putting them in.” — Edsger Dijkstra
  • Das sich der Dienst von Hand starten lässt, heisst nicht, dass es keine Fehler in der Service-Datei gibt. Wenn Du von Hand startest, ist ja das System komplett gestartet. Wenn der Rechner startet, kann es beispielsweise sein, das irgendein Systemteil den Dein Dienst benötigt, noch nicht gestartet ist. Dann wäre das ein Fehler in der Service-Datei, dass da eine Abhängigkeit nicht angegeben ist.
    Ich verstehe das so, dass er am Inhalt der service-unit ja nichts geändert hat. Er hat nur den Namen der service-unit geändert. Und vor der Namensänderung hat die service-unit ja funktioniert. D. h. es sollte eher nicht am unveränderten Inhalt der service-unit liegen.Evtl. ist ja nur der alte Name noch irgendwo als "Abhängigkeit" eingetragen. Das sollte m. E. nicht der Fall sein, wenn er vor dem Umbenennen, die service-unit mit dem alten Namen, deaktiviert (disabled) hat und danach die service-unit mit dem neuen Namen aktiviert (enabled) hat.
    der führende Unterstrich ist mir beim Reinkopiern hier reingerutscht
    Das mit dem disablen des alten Prozesses bin ich mir nicht sicher, aber glaube schon.
    In der neuen Servicedatei habe ich eine Namensänderung bei der Python-Datei vorgenommen.
    Heute abend schaue ich mir das nochmals anhand eurer Tipps an.
    Danke bisher
    Wenn du den Fehler nicht findest, kannst du ja mal zeigen, was du genau wo geändert hast. Wie der alte Stand aussah und wie der aktuelle Stand aussieht.
    Dennis
    “Ich benötige Informationen. Eine Meinung bilde ich mir selbst.”
    konnte erst heute bischen weiter testen aber hoffe mit folgenden Tests eure Fragen zu beantworten:
    1.) Das was aufgerufen wird ist eine Python-Programm. Habe den Inhalt jetzt vereinfacht und nur mit print("Hello world") bestückt und trotzdem bricht der Ladeprozess ab. Also am Inhalt des Programmes kann es nicht liegen.
    2.) Habe einen neuen Service aufgebaut mit dem gleichen Inhalt und den gleichen Berechtigungen wie die anderen Service nur mit dem Start eines einfachen Python Programmes welches eine LED blinken lässt, und das hat er geladen. Also müssen auch die Service-Dateien sauber sein.
    Ganz komisch alles. Ich schau mir nochmal alles Buchstabe für Buchstabe an.
  • Servicedatei:
    [Unit]
    Description=k41_rl
    After=network.target
    [Service]
    ExecStart=/usr/bin/python3 -u k41_rl_automatik.py
    WorkingDirectory=/home/pi/prodr3/k41
    StandardOutput=inherit
    StandardError=inherit
    Restart=always
    User=pi
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Inhalt k41_rl_automatik.py:
    #!/usr/bin/python3
    print("hello")
    ... wie gesagt, läuft nur nicht mit einem reboot. Manueller Start des Dienstes funktioniert.
    in /home/pi/ diese Datei speichern
    Code: programmtest.py
    #!/usr/bin/env python3
    def main():
       with open('test.txt', 'w') as file:
           file.write('Hallo')
    if __name__ == '__main__':
        main()
    chmod +x /home/pi/programmtest.py
    sudo nano /etc/systemd/system/servicename.service
    [Unit]
    Description=Do something
    [Service]
    ExecStart=/home/pi/programmtest.py
    [Install]
    sudo systemctl enable servicename.service
    sudo reboot
    Jetzt sollte in /home/pi/ eine Datei test.txt erstellt worden sein.
    Woher weist du, dass dein Test nicht funktioniert? Wo denkst du, siehst du die 'print'-Ausgabe?
    Was sagt 'systemctl status' bze. journalctl ?
    Dennis
  • #!/usr/bin/python3
    print("hello")
    ... wie gesagt, läuft nur nicht * mit einem reboot. Manueller Start des Dienstes funktioniert.
    *) mehr wenn Du nachschaust, weil das Skript dann vermutlich schon durchgelaufen ist und sich beendet hat
    Versuch es mal so wenn es schon klein bleiben soll:
    Python
    #!/usr/bin/python3
    from signal import pause
    print("hello")
    pause()
    Wie Dennis89 schon schrieb, kannst Du Dir das print() aber auch schenken.
  • (Man verzeihe mir bitte den Doppelpost!)
    Was mich auch etwas irritiert ist folgendes.
    Das spricht für mismatch von Zeichensätzen. Normalerweise ist das ein Listenpunkt / schwarzer Punt im Unicode. Wie ist dieser Fehler entstanden? War das in der Ausgabe schon so oder liegt das an der Übertragung ins Forum?
  • Das spricht für mismatch von Zeichensätzen. Normalerweise ist das ein Listenpunkt / schwarzer Punt im Unicode
    Der Punkt ist in der Terminaldarstellung von systemctl status ..... ein grüner Punkt. Siehe hier Protokoll eines funktionierenden Dienstes:
    systemctl status r3b_blink
    \u25cf r3b_blink.service - r3b_blink
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/r3b_blink.service; enabled; vendor preset
    Active: active (running) since Wed 2021-09-08 16:52:55 CEST; 14min ago
    Main PID: 482 (python3)
    Tasks: 1 (limit: 2059)
    CGroup: /system.slice/r3b_blink.service
    \u2514\u2500482 /usr/bin/python3 -u on_blink.py
    Sep 08 16:52:55 raspberrypi systemd[1]: Started r3b_blink.
    Jetzt zum Testvorschlag von Dennis 89
    ... eine /home/pi/test.txt hat er NICHT erstellt.
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status servicename.service
    \u25cf servicename.service - Do something
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/servicename.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead) since Wed 2021-09-08 16:52:56 CEST; 6min ago
    Process: 374 ExecStart=/home/pi/programmtest.py (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 374 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Sep 08 16:52:54 raspberrypi systemd[1]: Started Do something.
    Sep 08 16:52:56 raspberrypi systemd[1]: servicename.service: Succeeded.
    meine Servicedatei hierzu:
    [Unit]
    [Service]
    [Install]
    Servis natürlich enabled
    Programm per copy/paste in Datei programmtest.py übertragen
    chmod +x hatte ich gemacht
  • Diesen Dienst habe ich gestern erstellt und er funktioniert:
    [Unit]
    Description=r3b_blink
    [Service]
    ExecStart=/usr/bin/python3 -u on_blink.py
    WorkingDirectory=/home/pi/prodr3/jobs
    Restart=always
    User=pi
    [Install]
    Quellcode zu: home/pi/prodr3/jobs/on_blink.py
    habe jetzt einen Dienst mit Dauerschleife aufgebaut.
    [Unit]
    Description=Mein service_test
    [Service]
    ExecStart=/home/pi/prodr3/jobs/service_test.py
    [Install]
    und er läuft:
    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status service_test
    \u25cf service_test.service - Mein service_test
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/service_test.service; enabled; vendor pre
    Active: active (running) since Wed 2021-09-08 17:53:31 CEST; 8min ago
    Main PID: 413 (service_test.py)
    CGroup: /system.slice/service_test.service
    \u2514\u2500413 /usr/bin/python3 /home/pi/prodr3/jobs/service_test.py
    Jetzt gehe ich nochmals an die ursprünglich nicht laufenden Jobs. Kann es sein, dass das umbenennen der Services ein Fehler war der irgendwie anders wieder gerade gebogen werden muss? In den zugehörigen Python-Programmen wird auf MQTT zugegriffen und es werden bash-Skripte ausgeführt. Das war aber alles gar kein Problem bis zum umbenennen der Services.
  • Bin am kämpfen und habe jetzt so folgendem Service (vereinfacht wie oben vorgeschlagen):
    [Unit]
    Description=k40_rl
    [Service]
    ExecStart=home/pi/prodr3/k40/k40_rl_automatik.py
    [Install]
    ....folgende Meldung bekommen
    \u25cf k40_rl.service - k40_rl
    Loaded: bad-setting (Reason: Unit k40_rl.service has a bad unit file setting.)
    Was sind bad unit file settings?
  • Ja, danke :)
    Habe den Fehler jetzt eingekreist. Wenn das vom Service gestartete Python-Programm einfacher Natur ist (mit Bash-Aufruf) so startet der Dienst fehlerfrei. Sobald das Programm komplizierter wird (ich vermute das es die MQTT-Funktionalität ist) so bricht der Dienst ab. Da das nur nach reboot ist und bei manuellem Start nicht, vermute ich, dass MQTT noch nicht "wachgeküsst" ist. Weitere Funktionalitäten außer Bash-Aufruf und MQTT gibt es im Programm nicht. Es muss also der Mosquitto-Service sein der noch nicht geladen ist.
  • wobei Mosquitto doch vorher geladen wird :denker:
    Anbei die zwei Status zu meinem Service und den von Mosquitto.
    Was meint ihr? Wird jetzt zu komplex für mich!
