ESP32 SPI-Output auf andere GPIO umschalten
    nur ganz kurz die Frage, ob jemand damit schon Mal gearbeitet hat? Wie bekomme ich es hin, dass ich beliebige GPIOs vom ESP32 als SPI Output definieren kann? Ich habe einen Link gefunden, der nur beschreibt, dass die möglich sei und mit einer Reduzierung der Geschwindigkeit einhergeht. Dies wäre für mich kein Problem, ich möchte nur wissen wie man sowas anstellt.
    How to define the SPI pins in an ESP32 module?
    I am working on a project where I am integrating BME688 ,CAN, LoRa, SD card, ePaper display and WiFi module. I am using the board Heltec LoRa V2. And I have…
    electronics.stackexchange.com
    Vielen Dank für eure Mithilfe!
  • Go to Best Answer
  • Welche Sprache willst du denn verwenden?
    Mit MicroPython habe ich meine Pins zum Beispiel so definiert:
    Python
    from machine import SPI
    spi = SPI(2, baudrate=20000000, polarity=0, phase=0, sck=Pin(23), mosi=Pin(2), miso=Pin(12))
    Siehe dazu :
    class SPI – a Serial Peripheral Interface bus protocol (controller side) — MicroPython 1.17 documentation
    Das ist schon etwas her, wenn ich es aber richtig im Kopf habe, dann kannst du mit dem ersten Argument den SPI-Block wählen, denn du benutzen willst. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, solltest du das damit lösen können.
    Habe mich leider auch nur einmal kurz damit beschäftigt und kann dir deswegen keine genaueren Details geben.
    Dennis
    🎧 Strahlend soll die Zukunft sein, gut wir werden seh'n, ob wir wie ein Strahlemann lächelnd untergeh'n.  🎧
    Python
    Ich würde es gerne direkt in C machen, das ist wesentlich schneller.. und ich kann auch kein Python ;)
  • Hast du damit schon mal gearbeitet? Wenn ja, hast du einen Beispielcode anhand man die Vorgehensweise verstehen kann.. ?
    Nein, aber mit Micropython arbeite ich ziemlich oft :)
    Ich könnte jetzt versuchen nachzuvollziehen was du brauchst, aber ich arbeite nicht mit C.
  • Nein, aber mit Micropython arbeite ich ziemlich oft :)
    Eigentlich ganz simpel:
    7 SPI LED-Segmente sollen ohne Multiplexer per SPI nacheinander angesprochen werden. Nicht simultan, sondern wirklich nur nacheinander.
    Daher hab ich mir überlegt, dass ich einfach 7x HMOSI habe und einfach die Pins umlege. Mir ist bewusst, dass dies mit einem Performanceverlust einhergeht, damit kann ich aber leben.
  • Moin raspbastler,
    nur eine Frage.
    Du willst in C mit der Espressif-SDK arbeiten oder mit der Arduino Ide?
    73 de Bernd
  • Moin raspbastler,
    wenn du dir mit Werkzeuge ein ESP32-Modul einstellst und dann unter Beispiele schaust. Dann gibt es dort ein Beispiel mit dem Namen
    SPI_Multiple_buses.
    Ev. hilft das ja ein wenig.
    73 de Bernd
  • Moin raspbastler,
    SPI_Multiple_buses.
    73 de Bernd
    Danke, schau ich mir an!
    EDIT1: Genau, dass was ich gesucht habe!
    Edited once, last by raspbastler (September 9, 2021 at 11:43 AM).
  • Moin raspbastler,
    du hast aber im Hinterkopf, das man nicht alle GPIO-Pins nutzen kann?
    Siehe https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
    Ein SPI-Bus mit 7 ChipSelect gehen nicht?
    73 de Bernd
  • Moin raspbastler,
    73 de Bernd
    Ja schon, ich brauche aber gar keine 7clk Leitungen CLOCK ist immer gleich. Ich brauche eigentlich nur 8 Pins. 1x Clock 7x Data.. Das muss doch machbar sein.
  • Moin raspbastler,
    da hast du mich verstanden miss....
    SPI besteht aus folgenden Leitungen. Klammerbezeichnungen entsprechen der neuen Schreibweisen.
    - MoSi (DataOut) == Chef spricht
    - MiSo(DataIn) == Chef hört
    - CLK == Takt
    - CS == ChipSelect
    Die ersten Drei kann man parallel schalten. Nur CS wird nur einmal zu jedem Gerät geführt.
    Hast du 3 SPI-Module, dann halt CS1, CS2, CS3
    73 de Bernd
    Edited once, last by Bernd666: ein Komma war wech (September 9, 2021 at 12:43 PM).
  • Die ersten Drei kann man parallel schalten. Nur CS wird nur einmal zu jedem Gerät geführt.
    Hast du 3 SPI-Module dann halt CS1, CS2, CS3
    so kenne ich das auch und da der ESP 2 SPI hat HSPI VSPI muss man den dritten wohl als soft SPI erzeugen!
  • einen Channel
    auf 7 Pins
    mir ist immer noch unklar was du möchtest!
    1 channel SPI wäre seriell!
    7 Pins sind parallel!
    vielleicht bin ich zu dumm dich zu verstehen, der Sender ist ja nie Schuld wenn der Empfänger nichts versteht. :blush:
    natürlich kannst du einen Channel auf 7 Pins verteilen, aber alle bekommen dann immer dasselbe und das nutzt ja nichts.
    Was geht ist ein Seriell/Parallel Wandler mit latch -> ein Byte seriell rein 8 Bit parallel raus
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc595a-d.pdf
    74HC595 Schieberegister » Aufbau & Funktionsweise erklärt
    Alle Infos zum Schieberegister 74HC595 ✓ Funktion & Anschluss Video ✓ Praxis-Überblick: wie sieht der Schaltungsaufbau aus ✓
    www.conrad.de
    Edited once, last by jar (September 9, 2021 at 2:31 PM).
  • So jetzt nochmal:
    Daten der LEDs sollen in sieben Segmenten aufgeteilt werden. Diese sollen NACHEINANDER mit Daten beschrieben werden. Ergo:
    1. Segment Daten senden auf Pin 1
    2. Segment Daten senden auf Pin 2
    Wenn das 1. Segment die Daten bekommen hat wird das 2. Segment mit anderen Daten beschrieben. Ich muss bloß wissen wie ich das Mapping hinbekomme.
