Raspbian Buster (RPi 3B+) setzt bei jedem Reboot die Rechte am UART zurück
  • Leider stecke ich wieder mal ganz tief in einem Schnittstellen-Problem. Diesmal ist es der UART, an dem ein GPS-Board hängt und das ich per gpsd anspreche. Nach einer Neuinstallation von Raspbian Buster verschluckt sich der gpsd beim Start an falschen User-Rechten für den UART (also /dev/ttyS0). Siehe die Ausgabe von systemctl:
    So sehen die Rechte derzeit aus:
    pi@autoradio:/import/valen/autoradio $ ls -al /dev/ttyS0
    crw--w---- 1 root tty 4, 64 Sep 11 00:06 /dev/ttyS0
    Das ist aber nicht, was der gpsd erwartet. So ich mich noch erinnern kann, sah mit der alten Installation die Rechtestruktur so aus:
    crw-rw---- 1 root dialout
    Passe ich sie von Hand an, läuft das GPS-Board, aber leider nur bis zum nächsten Shutdown! Boote ich den Pi nochmal, habe ich wieder die alte (und falsche) Struktur.:@
    Nun: Was mache ich, damit Raspbian die Rechte an ttyS0 nicht bei jedem Booten zurücksetzt, sondern sie einfach belässt? :helpnew:
  • Moin Oldsmobile,
    wird die Schnittstelle auch umgeschrieben, wenn du den gpsd.service disables und dann Neustartest?
    73 de Bernd
  • Code
    Ist ein Device, welches dynamisch angelegt wird, damit gibt es nichts, was die Rechte, die du diesem Device geben willst/gegebenhast, über ein Reboot hinaus erhält.
    Also musst du, beim Anlegen dieses Devices diese von dir gewollten Rechte jedes mal erneut mitgeben.
    Selber denken,
    wie kann man nur?
  • Moin Oldsmobile,
    da hätte ich auch gleich drauf kommen können.
    Du musst die serielle Schnittstelle in raspi-config die login-shell ausschalten, aber die Schnittstelle als solches anlassen.
    Dann hat es auch eine /dev/ttyS0 mit der Gruppe dialout.
    73 de Bernd
  • Also, eigentlich war die UART-Konsole schon aus:
    The serial login shell is disabled
    The serial interface is enabled
    Nichtsdestotrotz bin ich nochmal durch raspi-config gegangen, einen Reboot gemacht — und habe urplötzlich einen UART mit der richtigen Gruppe und den richtigen Privilegien:
    pi@autoradio:~ $ ls -al /dev/ttyS0
    crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Sep 11 22:51 /dev/ttyS0
    Warum bloß? War die vorherige Konfig fehlerhaft? :denker:
