Routing einrichten erforderlich
  • Hi
    kurze frage, ich habe mir Raspap mittels
     curl -sL https://install.raspap.com | bash
    installiert, nun bin ich auf eine Seite gestoßen und zwar diese hier:
    Wireless Access Point
    dort steht ganz unten Routing einrichten:
    ist dieses nun auch erforderlich, nach dem install Script von raspap ?
  • Dein zweiter Link beschreibt eine andere Einrichtung.
    Wenn du dir den Text auf https://raspap.com/ ansiehst, steht dort:
    The Quick Installer will complete the steps in the manual installation for you.
    Und du hast den "Quick Installer verwendet.
    Auf der "manual Installation"-Seite findest du
    Routing and IP masquerading
    These steps allow WLAN clients to access computers on the main wired eth0 network, and from there the internet. Begin by enabling IP forwarding with the following commands:
    echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee /etc/sysctl.d/90_raspap.conf > /dev/null
    sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/90_raspap.conf
    sudo /etc/init.d/procps restart
    To enable traffic between clients on the WLAN and the internet, we add two iptables network address translation (NAT) "masquerade" firewall rules. Create these rules and persist them with the following:
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.50.0/24 ! -d 192.168.50.0/24 -j MASQUERADE
    sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
    Also, warum solltest du, wenn du den Quick-Installer genommen hast, das noch einmal machen?
    Selber denken,
    wie kann man nur?
