2 Standorte per Wireguard und pivpn auf 2 RPI's verbinden und Traffic von einem bestimmten Gerät aus Standort 2 über WG zu Standort 1 schicken
  • Hallo Forum!
    Ich hoffe das Thema schon halbwegs gut beschrieben zu haben.
    Ich nutze 2 Wohnungen in denen ich jeweils einen Raspi mit pivpn habe.
    Aktuell habe ich da jeweils nur 2-3 Clients eingerichtet und der Zugriff über Laptop oder Handy auf jeweils einen Standort klappt problemlos.
    Nun möchte ich aber die beiden pivpn-Installation per vpn verbinden. Danach soll der Traffic eines Gerätes aus z.B. Wohnung 2 ausschließlich
    durch dieses vpn zu Wohnung 1 geschickt werden.
    Es soll weiterhin möglich sein sich mit Handy oder Laptop auf beide Installation zu verbinden und deren Internetverbindung zu nutzen (eben z.B. aus
    fremden WLAN-Netzen usw.). Dieser Traffic soll dann aber NICHT durch die vpn-Verbindung zwischen den beiden Pi's geschickt werden.
    Ich habe bisher leider noch keine passende Anleitung hierzu gefunden und bin mir daher nicht sicher ob das mit 2 pivpn-Installationen überhaupt geht.
    Ich möchte also sozusagen eine "vpn-Standleitung" zwischen den beiden Pi's für ein konkretes Gerät nutzen. Alle anderen Geräte sollen sich nur auf den jeweiligen
    Pi verbinden und die normale nicht-vpn-Verbindung vom Pi zum Internet nutzen können.
    Jede Hilfe ist sehr willkommen!!
    Danke!
  • Ich hoffe das Thema schon halbwegs gut beschrieben zu haben.
    Weißt Du was PiVPN ist?
    Warum schreibst Du:
    ... per Wireguard und pivpn ...
  • Weil ich 2 pivpn-Installationen bereits habe und dabei nicht OpenVPN sondern eben Wireguard nutze.
    Warum die Frage?
  • Warum die Frage?
    Weil dir dann evtl. eher User helfen können, die selber auch PIVPN benutzen.
  • Quote
    Ohne jetzt zu wissen wie die ganze Topologie aussieht, was für Router du verwendest und was du so eingestellt hast ist es sehr schwer.
    Einfachste Lösung :
    Installier auf dem Gerät in Wohnung2 einfach Wireguard und lass es einen Tunnel nach Wohnung1 aufbauen.
    Zweite Lösung :
    Bau einen Tunnel zwischen den beiden Wohnungen in dem das Routing sauber funktioniert und setze in dem Gerät in Wohnung2 das Gateway von dem Router in Wohnung 1.
    Problem : Beide Wohnungen müssen unterschiedliche IP Netze (Adressen haben) und auf den Routern müssen Routen in das jeweils andere Netz eingetragen werden.
    Kein Support per PN !
  • Hallo!
    Danke für die Anregungen!
    Ich schreib dann mal hier kurz zusammen wie ich es nun hinbekommen habe:
    In Wohnung 1 habe ich ganz normal pivpn installiert und über noip DDNS eingerichtet. Dann noch den DUC (dynamic update client) von noip installiert.
    Zugang für Client aus Wohnung 2 per WG konfiguriert.
    Dann habe ich in Wohnung 2 einen Raspi mit der folgenden Anleitung konfiguriert. Hierbei wird nicht pivpn eingesetzt sondern der Pi verbindet sich nur als Client zum VPN-Server in Wohnung 1.
    https://www.wundertech.net/how…o-a-wireguard-vpn-server/
    Im dritten Schritt habe ich dann das Routing nach folgender Anleitung angepaßt - ab Punkt "Wie leitet man nun den Netzwerkverkehr der gewünschten Geräte über das VPN?":
    https://www.cd-k.de/raspberry-pi-als-vpn-gateway-nutzen/
    Wenn es dabei zu einem Fehler mit iptables kommt hilft der folgende Link:
    https://github.com/pivpn/pivpn/issues/751
    Funktioniert hier aktuell wunderbar.
    Gruß!
  • Dann habe ich in Wohnung 2 einen Raspi mit der folgenden Anleitung konfiguriert.
    BTW: wireguard-tools (... wenn man die benutzen will bzw. muss) gibt es auch als package und muss nicht aus dem source code kompiliert werden:
    Es geht aber auch ohne die wireguard-tools.
