Gehäuse für AmbiTV
    ich würde gerne ein Gehäuse für alle Bauteile zum AmbiTV Projekt bauen.
    Im Gehäuse sollen alle Bauteile (Raspberry, HDMI Switch, HDMI Converter, USB Grabber und Netzteil) verbaut werden.
    Am Gehäuse sollen alle möglichen Anschlüße vorhanden sein (HDMI IN, HDMI OUT, HDMI OUT vom Raspberry, USB, SD-Kartenschlitz, 230V Stromeingangbuchse, Ein-Ausschalter...)
    Ich habe mehrere Gehäuse bestellt und dies ist das kleinste was man nehmen könnte.
    Größe ist: 200x180x70
    Also schon recht kompakt.
    Das Gehäuse hat Blechseiten.
    Habe schon alle Adapter/Verlängerungen da.
    Mein Problem ist nun... Wie kriege ich 4 Eckige Löcher ins Blech rein?
    Gibt es vielleicht eine Firma die solche Löcher ausstanzt oder lasert?
    danke
    bolek
    Einmal editiert, zuletzt von bolek (15. November 2013 um 16:14)
    • Offizieller Beitrag
    Hey,
    als erstes reißt du das Loch mit einer Anreißnadel an. Du kannst es auch mit einem Stift anzeichnen.
    Dann nimmst du dir ein paar Holzbohrer und bohrst so viele Löcher in das Feld und so nah es geht an den Rand. Den Rest arbeitest du mit einer Feile oder kleinen Säge nach.
    Mit einem Dremel [Anzeige] bekommt man auch immer gute Ergebnisse. Damit kannst du Trennscheiben benutzten und kannst somit gerade Aussparungen herstellen. Für den Prototypenbau immer zu gebrauchen diese Dinger!
    [youtube]9iMiH8wYTDY[/youtube]
    Einmal editiert, zuletzt von ps915 (15. November 2013 um 21:36)
  • Für den Prototypenbau ist das ok, sonst viel zu viel Arbeit.
    Habe von einem User aber ein Angebot bekommen das Ganze Maschinell zu machen.
    Wenn das alles klappt wird es solche Gehäuse dann zu kaufen geben.
    Ich sage dann Bescheid.
    bolek
    bolek
    Hallo zusammen!
    Ich hab mich neu hier angemeldet, da ich beschlossen habe, auch so ein Projekt zu starten.
    Bis jetzt habe ich den Pi mit Ambi-TV ausgestattet und bekomme über den Videograbber ein astreines Bild.
    Leider Kann ich erst weiter machen, wenn die anderen Bauteile ankommen. In der Zwischenzeit bin ich im Internet unterwegs um Ideen und Informationen aufzusaugen...
    Da ich das ganze natürlich auch ordentlich verpackt haben will, würde mich sehr interessieren, wie denn der Stand der dinge deiner Boxen ist?
    Bist du da schon weiter gekommen?
    Grüße Mathias
    ich bin auch gerade dabei mir ambilight zu bauen. Allerdings nicht mit AmbiTV, sondern Hyperion. hat mich irgendwie mehr angesprochen. Spielt ja aber für dieses Thema keine Rolle.
    Grundsätzlich möchte ich natürlich nicht die ganzen Gerätschafen inkl. Kabel auf dem TV-Bank stehen haben.
    Hier wäre u.U. auch ein mögliches Case. Mir gefällt das echt gut. Leider ist es echt schwer für nen halbwegs vernünftigen Preis an so ein Case zu kommen. Schauts euch mal an:
    ApplePI: http://applepi.nadnerb.co.uk/index.html
  • Du nimmst ein Metall Gehäuse für Strom führende Teile?
    Na dann gute nach Marie!
    Nimm lieber Plastik. Ist auch einfacher zu bearbeiten und man muss nicht vor jeder Berührung Angst haben. Und denk an eine ordentliche Belüftung wenn pi und Netzteil in ein Gehäuse sollen.
    Hast du evtl einen hackerspace in deiner Nähe? Die sind meistens mit 3d Druckern und Leuten die sowas bedienen können bzw designenn können ausgestattet.
  • Würde mich generell mal interessieren wie hier alle die ganzen Teile und Kabel ordentlich verstaut haben. Würde mich gern ein wenig inspirieren lassen, da ich noch keine Idee hab wie ich das gescheit verstaut kriege.
    If you play the game of thrones, you win or you die!
    Spoiler anzeigen
    Mein Blog:
    Me and my Raspberry Pi
    Mein System:
    Raspberry Model B
    Raspbmc
    2,5" 1TB Toshiba Festplatte (aktiver USB Hub)
    Per Lan im Netzwerk
    Pi->AVR->TV
  • ich habe eine recht unspektukalären Lösungsansatz für die Problematik gewählt: den Raspberry mit doppelseitigem Klebeband hinter den Fernseher geklebt und alle HDMI Kabel, Splitter etc. hinter der Fernsehbank versenkt. Nach oben zum Raspberry führen nur noch Strom und das VGA-Kabel, die hinter dem Fuß verschwinden. Somit sieht das ganze recht aufgeräumt und sauber aus.
    uups, da war wer schneller :D
    Einmal editiert, zuletzt von Unikat (3. Januar 2014 um 22:45)
  • hier ein kleines Update meines Gehäuses (ist noch nicht alles festgeschraubt und fixiert)
    Der Splitter liegt genau am Netzteil an (Bissel Heißkleber wird das Ganze stabilisieren.)
    Der Raspberry liegt auch genau am Netzteil, so dass das Einstecken vom LAN oder USB Kabel nichts verrückt. 2 Kabel für die Stromversorgung werden aufgelötet, da der Micro USB Port so nicht zu erreichen ist.
    Der Raspberry bekommt noch ein paar Abstandshalter die dann auch mit Heißkleber befestigt werden)
    Ich denke mit ein paar Winklen und Heißkleber wird man das Innenleben gut fixieren.
    Bereits vorhanden:
    HDMI output vom Raspberry
    HDMI Source Eingang
    HDMI Ausgang zum TV
    LAN
    USB (Anschlußmöglichkeit nur 1 USB, da der 2te vom Grabber benutzt wird)
    Was noch kommt:
    - dieser Shutdown Schalter (jedoch mit nem runden Schalter. ist einfacher zu bohren. kommt dann mittig oben ans Gehäuse)
    - hinten fehlt noch der 230V Anschluß
    - evtl. eine SD Kartenverlängerung und kleiner Schlitz im Gehäuse, damit man immer an die SD Karte kommt
    höre mir gerne Verbesserungsvorschläge an :)
    p.s
    das fertige Gehäuse und alle Kabel/Adapter wird es dann zu kaufen geben
    Einmal editiert, zuletzt von bolek (9. Januar 2014 um 16:12)
  • Sieht gut aus.
    Was hat das denn für Abmessungen?
    Und was sind das für HDMI Anschlüsse?
    Spoiler anzeigen
    Mein Blog:
    Mein System:
    Raspberry Model B
    Raspbmc
    Per Lan im Netzwerk
    Pi->AVR->TV
  • die Maße vom Gehäuse sind 198x178x72.
    kleiner dürfte das Gehäuse nicht sein. Es passt alles fast auf den mm.
    Es sind übliche HDMI Anschlüße (wie auch am TV). Sieht vielleicht seltsam aus, weil es runde Einbaubuchsen sind...
  • Wo krieg man denn die hdmi Stecker her?
    Hab's grad gefunden, einfach mal bei Amazon nach hdmi Buchse suche.
    Dabei ist mir eingefallen, man könnte auch einfach nen anderen hdmi Stecker nehmen und den einkleben ins Gehäuse.
    Spoiler anzeigen
    Mein Blog:
    Mein System:
    Raspberry Model B
    Raspbmc
    Per Lan im Netzwerk
    Pi->AVR->TV
    Einmal editiert, zuletzt von Piimp (13. Januar 2014 um 23:20)
