ich hab da mal wieder ein Verständnisproblem.
Szenario:
- Raspberry Pi 4b als NFS-Server (OpenMediaVault)
- IP 10.0.1.99
- NFS Freigabe "PiCluster"
- Unterverzeichnisse
- database
- htdocs
- container
Raspberry Pi 3b Cluster mit zwei Managern und zwei Workern (node01 mit IP10.0.1.201 - node04 mit IP 10.0.1.204)
- mount -t nfs 10.0.1.91:PiCluster /nfs_data auf allen nodes
- Docker läuft auf allen nodes
- Portainer ist installiert und eingerichtet
Die Apache Server auf node02 und node04 nutzen aktuell via bind
und die MariaDB
Ich würde aber gerne die nfs Freigaben als Volumes in Portainer einrichten, mach da aber irgend etwas falsch.
so sieht mein Versuch aus:
Das Volume wird auch erstellt und sieht jetzt so aus:
Der Mount path Eintrag im Container zeigt jetzt abe nicht dahin, wohin ich ihn haben möchte: "/var/lib/mysql"
An welcher Stelle bzw. wie kann ich das Volume so einrichten, dass est den richtigen Mount path enthält.
