RP Pico nur mit Strom aus einen Netzteil versorgen
    ich weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin?
    Ich möchte, dass mein geladenes Programm ohne Strom von USB läuft.
    Mit angeschlossenen USB funktioniert mein Testprogramm einwandfrei.
    Nur wenn ich den Pico nur mit 3,3V versorge tut sich nichts.
    RUN-Pin auf + oder - >> nichts.
    Taste drücken vor oder nach einschalten >> nichts.
    Wer kann helfen?
  • RP Pico nur mit Strom aus einen Netzteil versorgen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Moin 182,
    wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du ein Netzteil an einem der Power-Pins anschließen.
    Es ist ganz einfach.
    Zitat
    • VSYS is the main system input voltage, which can vary in the allowed range 1.8V to 5.5V, and is used by the on-board SMPS (Switched Mode Power Supply) to generate the 3.3V for the RP2040 and its GPIO.
    Ein PINOUT des Pico's hast du? Denk an den Masse(Minus)-Anschluss!
    An diesem Pin brauchst du nicht anschliessen. Der liegt auf 3,3V. Um einen Reset auszuführen kann du ihn kurz gegen Massen ziehen.
    73 de Bernd
  • Moin 182,
    du hast deinen Thread geschlossen?!
    Kannst du, bitte, mal schreiben was nun die Lösung war? Weil dann, haben Leute mit ähnlichen Problemen auch was davon.
    73 de Bernd
    ps.: man kann nur eine "hilfsreichste Antwort" setzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Bernd666 (2. Oktober 2021 um 00:31) aus folgendem Grund: Typo
