ESP 8266 + BME280
  • Hallo an alle,
    aktuell versuche ich mich mit dem ESP 8266 zu beschäftigen. Für mich ist noch vieles Neuland, das gebe ich gleich zu.
    Ich habe einen BME280 mit dem ESP8266 verkabelt.
    D1 = SCL
    D2 = -SDA
    3V = VIN
    G = GND
    Dazu nachfolgender Code auf den ESP8266 geladen.
    Das ganze klappt bei mir mit dem Port COM 4. Dieser steht unter Windows auf 9600 Baut.
    Leider erhalte ich jedoch keinerlei Meldung vom Serieller Monitor. Ich habe es so verstanden das ich diesen einfach öffnen müsse und mir werden dann die Werte angezeigt. Bei mir geschieht jedoch überhaupt nichts!
    Es kommt noch nicht einmal für keine Verbindung. An was kann das liegen? Die Windowsfirewall kann es doch nicht sein oder?
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Moin tutter,
    du nutzt die Arduino Ide unter Windows?
    Und willst den eingebauten Monitor nutzen?
    73 de Bernd
  • Moin tutter,
    du hast das Programm mit der IDE in den ESP8266 geladen?
    Welchen ESP8266 hast du? NodeMCU, Wemos...
    73 de Bernd
    //EDIT Nein, alles gut. Es ist richtig
    Einmal editiert, zuletzt von Bernd666 (23. September 2021 um 21:53) aus folgendem Grund: Auf Frage eingegangen
  • Hersteller ist AZ-Delivery NodeMcu V3 steht noch hinten drauf.
    Ich hatte vergessen im Seriellen Monitor auf 9600 umzustellen.
    Das habe ich nun behoben und erhalte nachfolgende Fehlermeldung:
    Ȥl⸮⸮⸮l,⸮pd>⸮ȴ<⸮⸮⸮BME280 test
    Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!
    SensorID was: 0x0
    ID of 0xFF probably means a bad address, a BMP 180 or BMP 085
    ID of 0x56-0x58 represents a BMP 280,
    ID of 0x60 represents a BME 280.
    ID of 0x61 represents a BME 680.
    Ich habe jetzt unter
    status = bme.begin(????);
    nachfolgende Adressen probiert. Trotzdem keine Chance.
    0x56
    0x57
    0x58
    0x60
    0x77
    Nutze ich die Adresse status = bme.begin(0x76) erhalte ich im Seriellen Monitor folgende Meldung:
    SensorID was: 0x58 <<< AAAHHHHHH kann die Adresse des BME280 bestimmen
    Jedoch kann ich die Adresse zwar auslesen aber bekomme trotzdem keine Werte. WARUM?
    • Hilfreichste Antwort
    Moin tutter,
    ok, darauf wollte ich hinaus. 9600
    Ein BME280 kann nur die ID 0x76 oder 0x77 haben. Letztere must du aber einstellen. Lötbrücke.
    0x58 ist kein BME280! Siehe hier
    Du hast sicher einen BME280? Und keinen BMP280?
    73 de Bernd
  • Moin tutter,
    du kannst dir in der Ide die Bibliothek für den BMP280 installieren. Dann unter Beispiele sind kleine Testprogramme für den BMP280.
    Schon mal gemacht?
    73 de Bernd
  • tutter Az-delivery stellt für jedes Produkt ein Handbuch in Form einer PDF-Datei kostenlos zur Verfügung.
    Ich habe dir hier mal das Handbuch für den BMP-280 angehängt.
    BMP280 DE.pdf
  • Hallo
    Bei mir haben die BME280 jeweils 4 Anschluss Stifte, die BMP280 haben 6 Stifte, beide haben als Standard die Adresse 0x76
    Wie in der Doku beschrieben muss die Datei /Arduino/libraries/Adafruit_BMP280_Library/Adafruit_BMP280.h
    bzw. BME280.h auf diese Adresse geändert werden.
    #define BMP280_ADDRESS (0x76)
    Leider muss das bei jedem Update der Bibliothek geschehen.
  • Hallo und danke an alle! mit dem Umbau des Skripts auf BMP280 funktioniert es. Ich sehe werte im Monitor. Den Rest schaue ich mir morgen an.
    Trotzdem wundere ich mich mein Sensor hat 4 Pin und war daher für mich ein BME280. Es ist aber ein BMP280 der ja eigentlich 6 Pin hätte!.
    Der Sensor kommt nicht von Az-delivery. Nur der ESP ist von denen.
  • Moin tutter,
    danke für die Rückmeldung.
    Ich habe hier auch einige Platinen da steht BME/BMP 280 drauf. Die Aufschrift auf dem IC kann man nicht lesen, zu klein.
    Da hilft es nur ein Testprogramm zu nehmen und dann schauen.
    Viel Spaß noch.
    73 de Bernd
    Ach ja, wenn irgendwann das Thema erledigt ist, dann auch, bitte, als erledigt markieren. Das geht oben bei "Thema bearbeiten"
  • Ich habe auch verschiedene BM(P|E)s bei mir rumliegen und meine Erfahrung mit den Dingern gemacht. Es wurden dazu in diesem Thread die Erfahrungen ausgetauscht. Letztendlich ist der einzige Unterschied dass der BME noch die Luftfeuchtigkeit messen kann. 100% sicher ist man mit einem kleinen Testprogramm welches die Werte ausliest. Erhaelt man Luftfeuchte ist es ein BME, ansonsten ist es ein BMP.
  • Hallo tutter,
    die Sensor-Module, die den BME 280 beinhalten, haben je nach Hersteller, Kommunikationsmöglichkeiten, 4, 5, 6 oder auch 7 Pins.
    Daher kann man aus der Anzahl der Pins nicht per se auf den Sensor rückschließen.
    Letztlich ist immer der Sensor verbaut, als den ersich bei erfolgreicher Kommunikation zu erkennen gibt. Da sind die BME280 und andere von Bosch sehr redselig.
    Zum BME 280 habe ich da auch mal einen Thread verfasst und die Kontaktaufnahme und Programmierung beschrieben.
