Bash und ein Problem mit einem Blank
  • Hallo
    Aus einer großen *.csv Datei soll ein Script für 4 Länder einzelne *.csv Dateien erzeugen.
    Das Problem ist das Blank bei "United States"
    #!/usr/bin/bash
    for land in Germany Belgium "United States" Sweden
    do
    (head -n 1 owid-covid-data.csv; grep -F $land owid-covid-data.csv) > ${land}.csv
    done
    Das Script erzeugt die Germany.csv, Belgium.csv, Sweden.csv die Fehlermeldung lautet
    ./listing6.sh: Zeile 4: ${land}.csv: Mehrdeutige Umlenkung.
    Wie kann das gelöst werden.
    • Best Answer
    #!/usr/bin/bash
    # Debugging
    set -x
    for land in Germany Belgium "United States" Sweden; do
        #                                       v     v                        v         v
        (head -n 1 owid-covid-data.csv; grep -F "$land" owid-covid-data.csv) > "$land.csv"
    done
    Schau mal, was dabei rauskommt :)
    Der Landesname muss, wenn "Leerzeichen drin sind" auch mit Hochkomma umschlossen werden.
  • Das Problem ist das Blank bei "United States"
    Das Problem hat aber nicht die bash, denn z. B.:
  • das echo ist ja nicht das Problem, sondern die Umleitung:
    > ${land}.csv
    ergibt
    > United States.csv
    wohingegen
    > "${land}.csv"
    das ergibt
    > "United States.csv"
    ... und die Umleitung ist ja nicht die bash.
    echo soll ja nur zeigen, dass es in der bash auch mit einem blank geht. ;)
  • Man kann es ja einfach auch ohne Quelldatei testen und die Fehlermeldunge zu owid-covid-data.csv ignorieren. Dann kommt folgendes bei raus:
    und United States.csv wird nicht erstellt.
    //Edit
    Der Weg von KKoPi bringt diesen Fehler nicht und United States.csv wir erstellt. ;)
  • Die Anführungszeichen weglassen und das Leerzeichen mit einem Backslash maskieren hilft nicht?
    Nein, bringt mir den selben Fehler.
    Es funktioniert nur so:
    Bash
    #!/usr/bin/bash
    # Debugging
    set -x
    do
        #        v           v
        (head -n 1 owid-covid-data.csv; grep -F "$land" owid-covid-data.csv) > "${land}.csv"
    done
    dann habe ich die Ausgabe
    > ${land}.csv
    ergibt
    > United States.csv
    wohingegen
    > "${land}.csv"
    das ergibt
    > "United States.csv"
    Danke der Code und die Erklährung dazu sind ein Volltreffer es läuft damit wie im L-User beschrieben.
  • md_fg
  • md_fg
