Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich,
ich bin ganz neu hier im Forum und brauche einmal Rat + Hilfe bei einem aktuellen Projekt:
In meinem Haus habe ich mehrere RP3s verbaut und vernetzt. Im Garten habe ich einen Brunnen. Dieser wird bereits über einen Raspberry Pi Betrieben. Daran kann ich die Pumpe einstellen um Wasser zu Zapfen und/oder auch die Sprinkleranlage an machen. Das ganze läuft über WLan.
Der PI ist aber in einem Brunnenschacht. Daher war der WLan Empfang unmöglich. Als erste Lösung habe ich eine externe Antenne an den PI angelötet. Dadurch war der WLan Empfang einigermaßen stabil. Aber leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Außerdem erlicht streng genommen so die Betriebserlaubnis des PIs. Also ganz eigentlich sollte man das so nicht machen...
Als alternative Option hätte ich noch eine einzelne 1,5mm² Kupferleitung frei, welche bis zu einem anderen PI geht (ca. 20-25m lang). Ich suche nun nach einer Möglichkeit, wie ich einfache Befehle von dem einen PI zum "Brunnen-Pi" über diese Kupferleitung übertragen kann.
Hat da einer zufällig eine Idee oder einen Tip, was man da gut machen könnte? Wichtig wäre, dass es zuverlässig funktioniert. Zu beachten ist auch, dass auf den anderen Leitungen Phase anliegt. Das ganze muss also über das selbe 5x1,5qm Erdkabel laufen.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße
Philipp
PS: Ein neues Netzwerkkabel legen ist keine Option
