Fehlermeldung beim Codeblock installieren
  • Hallo ich bin ein totaler Neuling was Linux und den Raspberry-Pi angeht,
    ich sitze jetzt seit 3 Tagen an dieser Fehlermeldung und habe bis jetzt auch noch nichts im Internet gefunden was mir weitergeholfen hat. :helpnew:
    Ich habe versucht die Codeblocks mit dem Befehl "sudo apt install codeblocks" und "sudo apt-get install codeblocks" zu installieren.
    Woraufhin mir diese Fehlermeldung angezeigt wurde:
    pi@raspberry:~ $ sudo apt install codeblocks
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    The following package was automatically installed and is no longer required:
    python-colorzero
    Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
    The following additional packages will be installed:
    codeblocks-common libcodeblocks0 libutempter0 libwxbase3.0-0v5
    libwxgtk3.0-0v5 xbitmaps xterm
    Suggested packages:
    libwxgtk2.8-dev | libwxgtk3.0-dev wx-common codeblocks-contrib
    xfonts-cyrillic
    The following NEW packages will be installed:
    codeblocks codeblocks-common libcodeblocks0 libutempter0 libwxbase3.0-0v5
    0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 780 kB/15.4 MB of archives.
    After this operation, 46.1 MB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] Y
    Err:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 xterm i386 344-1
    404 Not Found [IP: 199.232.150.132 .79]
    E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/p…term/xterm_344-1_i386.deb 404 Not Found [IP: 199.232.150.132 79]
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    Ich habe schon versucht "sudo apt-get update", "sudo apt-get upgrade", "sudo apt-get dist-upgrade", "sudo apt-get clean", das alles hat nichts gebracht.
    Kann mir vielleicht jemand erklären was ich tun muss um die Codeblocks installieren zu können?
    Würde mich riesig über Hilfe freuen!
  • Go to Best Answer
  • Moin Lolli,
    Du hast anscheinend einen falschen Eintrag in der /etc/apt/sources.list. Hast du die bearbeitet?
    Am besten zeigst du die Datei, bitte, in Code, dieses Zeichen </> nutzen.
    73 de Bernd
  • Vielen Dank für deine Antwort! :)
    Meintest du das hier:
    deb http://ftp.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
    deb http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
    deb http://ftp.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
    # Uncomment lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://ftp.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
    #deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
    #deb-src http://ftp.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
    # This system was installed using small removable media
    # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
    # entries were disabled at the end of the installation process.
    # For information about how to configure apt package sources,
    # see the sources.list(5) manual.
  • Moin Lolli,
    ja meine ich, aber das sieht mir nicht nach Raspberry aus.
    Welchen Raspberry nutzt du und welches Betriebssystem hast du installiert?
    73 de Bernd
  • Ich habe die Raspberry Pi Desktop Software auf einer virtuellen Maschine installiert die mit Linux und Debian 32 Bit läuft
  • Moin Lolli,
    und die VM rennt mit dem Debian Buster with Raspberry Pi Desktop.
    In der VM arbeitest du auch???
    Du hast sudo apt update und sudo apt upgrade gemacht. Dann sudo apt install codeblocks.
    Soweit richtig?
    Nun hast du eine Fehlermeldung?
    73 de Bernd
  • Genau in der VM habe ich dann das 2021-01-11-raspios-buster-i386 hinzugefügt und da gebe ich auch alle Kommandos ein.
    Ja das habe ich alles ausprobiert und nun ist diese Fehlermeldung da.
    • Best Answer
    Moin Lolli,
    kann es sein das die Seite nicht da war?
    Wurden denn auch Updates installiert? Danach nochmal die VM neu gestartet?
    Ich habe sonst keine Idee.
    73 de Bernd
  • Lolli
  • Vielen lieben Dank du hast mir gerade total weitergeholfen!!! :danke_ATDE: , ich habe die Updates nicht zugelassen :wallbash:
  • Moin Lolli,
    dann, bitte, dein Thema als erledigt markieren. Das geht oben bei "Thema bearbeiten".
    Danke!
    73 de Bernd
