Fehler: mount: /mnt/root: Spezialgerät /dev/sdd2 ist nicht vorhanden. // ArchLinux on ARM
    ich möchte gerne ArchLinux auf meinem Raspi4B installieren und habe dazu die Anleitung von ArchLinux für Rasperry Pi (ARM) befolgt
    (ARMv7 Installation: https://archlinuxarm.org/platforms/armv…/raspberry-pi-4) und bin beim mounten von meiner zweiten Partition "sdd2" (siehe Ausgabe von fdisk -l) vom Typ Linux auf folgende Fehlermeldung gestoßen:
    Fehlermeldung: mount: /mnt/root: Spezialgerät /dev/sdd2 ist nicht vorhanden.
    Ausgabe von fdisk -l:
    Festplatte /dev/sdd: 29,74 GiB, 31914983424 Bytes, 62333952 Sektoren
    Festplattenmodell: SD/MMC
    Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
    Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
    E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
    Festplattenbezeichnungstyp: dos
    Festplattenbezeichner: 0x0b0bf117
    Gerät Boot Anfang Ende Sektoren Größe Kn Typ
    /dev/sdd1 2048 411647 409600 200M c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/sdd2 411648 62333951 61922304 29,5G 83 Linux // Sprich sdd2 gibt es
    Hätte jemand von euch eine Idee woran der Fehler liegen könnte? (Müssen noch zusätzliche Sachen für den mount von sdd2 mit Typ Linux installiert werden?)
  • Fehler: mount: /mnt/root: Spezialgerät /dev/sdd2 ist nicht vorhanden. // ArchLinux on ARM? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Sorry das hätte ich noch dazuschreiben müssen, ich habe versucht einmal es mit root (wie in der Anleitung) versucht und einmal mit /mnt/root (nach einer anderen Anleitung) hat aber beides nicht geklappt, hätte mich auch gewundert da es ja eigentlich dasselbe ist. Ich benutze Ubuntu,
    Ausgabe:
    uname -a:
    Linux Techfuchs 5.11.0-36-generic #40~20.04.1-Ubuntu SMP Sat Sep 18 02:14:19 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    lsblk:
    NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    loop0 7:0 0 55,5M 1 loop /snap/core18/1988
    loop1 7:1 0 55,4M 1 loop /snap/core18/2128
    loop2 7:2 0 4K 1 loop /snap/bare/5
    loop3 7:3 0 219M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/66
    loop4 7:4 0 219M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/72
    loop5 7:5 0 65,1M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1515
    loop6 7:6 0 65,2M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1519
    loop7 7:7 0 51M 1 loop /snap/snap-store/518
    loop8 7:8 0 51M 1 loop /snap/snap-store/547
    sda 8:0 0 931,5G 0 disk
    ├─sda1 8:1 0 512M 0 part /boot/efi
    └─sda2 8:2 0 931G 0 part /
    sdd 8:48 1 29,7G 0 disk
    └─sdd1 8:49 1 29,7G 0 part /root/boot // bei sdd1 hat es ja auch geklappt
    sr0 11:0 1 1024M 0 rom
    sudo fdisk -l:
    Festplatte /dev/loop0: 55,48 MiB, 58159104 Bytes, 113592 Sektoren
    Festplatte /dev/loop1: 55,45 MiB, 58130432 Bytes, 113536 Sektoren
    Festplatte /dev/loop2: 4 KiB, 4096 Bytes, 8 Sektoren
    Festplatte /dev/loop3: 218,102 MiB, 229629952 Bytes, 448496 Sektoren
    Festplatte /dev/loop4: 219 MiB, 229638144 Bytes, 448512 Sektoren
    Festplatte /dev/loop5: 65,1 MiB, 68259840 Bytes, 133320 Sektoren
    Festplatte /dev/loop6: 65,22 MiB, 68378624 Bytes, 133552 Sektoren
    Festplatte /dev/loop7: 51,4 MiB, 53522432 Bytes, 104536 Sektoren
    Festplatte /dev/sda: 931,53 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
    Festplattenmodell: ST31000524AS
    Festplattenbezeichnungstyp: gpt
    Festplattenbezeichner: DB366E80-27F8-4BB4-B022-674B698CA393
    Gerät Anfang Ende Sektoren Größe Typ
    /dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI-System
    /dev/sda2 1050624 1953523711 1952473088 931G Linux-Dateisystem
    Festplatte /dev/loop8: 50,98 MiB, 53432320 Bytes, 104360 Sektoren
    Festplatte /dev/loop9: 32,32 MiB, 33878016 Bytes, 66168 Sektoren
    Festplatte /dev/loop10: 32,31 MiB, 33869824 Bytes, 66152 Sektoren
  • Hallo
    Dann versuch mal ab Punkt 3 folgendes
  • Nachdem ich nochmal boot-File ausgeklinkt habe mit "umount" und dann die Sachen wieder erstellt habe (mkfs.vfat, etc.. ) ging es mit der Anleitung von Arch nachdem /dev/sdd1 in fstab mit deiner Variante nach der Eingabe nicht funktioniert hat (Eingabe war: mount /dev/sdd1 (bin schon root mit sudo -i) --> not found /dev/sdd1 in fstab) und danach habe ich wirklich einfach nur das gleiche gemacht wie in der Anleitung und dann hat es funktioniert :conf: .
    Zum einen verstehe ich das nicht und zum anderen wird beim einlegen von der sd Karte an meinem Windows Laptop angezeigt, das die Karte leer sei aber bei Ubuntu werden mir eben die ganzen Ordner wie bin, etc, ... alle angezeigt beim einlegen der Karte, warum ? So sehe ich leider bei meinem Raspberry Pi nicht ob es funktioniert hat, da ich kein Mini-HMDI auf HDMI Kabel habe sondern bisher alles immer von meinem Laptop per ssh mit Putty oder rdp gemacht habe, könnte man dies so leicht einrichten in einen der Dateien ? Trotzdem schon einmal vielen Dank für deine Hilfe, der eine Schritt hat zumindest jetzt endlich mal geklappt :D, nur sehe ich nicht ob es nun auch wirklich boot fertig auf der SD-Karte drauf ist.
  • Hallo, vielen vielen Dank ich konnte mich jetzt per SSH auf meinem pi aufschalten, jedoch mit dem Unterschied das ich die Datei ssh in sdd1 mit dem overlays Ordner und ein paar anderen (config)-Files hineingepackt habe. Nur funktioniert jetzt die Standartanmeldung mit dem Username: "root" und dem Passwort: ""(nichts also enter) probiert habe ich es auch mit "root" und ein paar anderen Möglichkeiten, hat aber alles nicht geklappt. Haben Sie den Standart login geändert ? (Bei Arch Linux wurde der Artikel allerdings noch nicht als veraltet markiert)
