Hallo, ich habe gestern ein Update durchgeführt. Es waren unter anderem auch ein atheros-firmware mit aufgeführt. Nun werden mir keine ac Netzwerke mehr angezeigt. Weiß jemand wo man die alten Treiber wieder herbekommt.
Seit Update am 01.10.2021 werden keine ac (5 GHz) Netzwerke mehr angezeigt
Thomas18TE -
2. Oktober 2021 um 19:51 -
Unerledigt
Seit Update am 01.10.2021 werden keine ac (5 GHz) Netzwerke mehr angezeigt? Schau mal ob du hier fündig wirst!
könnt ihr eigentlich das Problem bestätigen?
iw phy phy0 channels
bringt folgendes Ergebniss, sieht so aus als ob irgendwie das 5 GHz Band deaktiviert wurde, außer Kanal 149. Wüsste aber nicht wo man das deaktivieren/aktivieren kann.
Alles anzeigenBand 1: * 2412 MHz [1] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2417 MHz [2] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2422 MHz [3] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2427 MHz [4] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2432 MHz [5] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2437 MHz [6] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2442 MHz [7] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2447 MHz [8] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2452 MHz [9] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2457 MHz [10] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2462 MHz [11] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2467 MHz [12] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2472 MHz [13] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz * 2484 MHz [14] (disabled) Band 2: * 5170 MHz [34] (disabled) * 5180 MHz [36] (disabled) * 5190 MHz [38] (disabled) * 5200 MHz [40] (disabled) * 5210 MHz [42] (disabled) * 5220 MHz [44] (disabled) * 5230 MHz [46] (disabled) * 5240 MHz [48] (disabled) * 5260 MHz [52] (disabled) * 5280 MHz [56] (disabled) * 5300 MHz [60] (disabled) * 5320 MHz [64] (disabled) * 5500 MHz [100] (disabled) * 5520 MHz [104] (disabled) * 5540 MHz [108] (disabled) * 5560 MHz [112] (disabled) * 5580 MHz [116] (disabled) * 5600 MHz [120] (disabled) * 5620 MHz [124] (disabled) * 5640 MHz [128] (disabled) * 5660 MHz [132] (disabled) * 5680 MHz [136] (disabled) * 5700 MHz [140] (disabled) * 5720 MHz [144] (disabled) * 5745 MHz [149] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5765 MHz [153] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5785 MHz [157] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5805 MHz [161] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5825 MHz [165] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz
es scheint am Regional Code zu liegen, sein also DE, US, ....
würde mich mal interessieren auf welchem Kanal ihr euer AC Netzwerk eingestellt habt um euch mit dem Raspberry darauf zu verbinden?
Die im 5 GHz Bereich erlaubten Kanäle sind länderspezifisch. Wenn Dich es interessiert suche nach "regulatory domain"
Mitsudo iw reg get siehst Du die konfigurierte.
Schönen Abend, kle
PS: in Deutschland mußt Du DE einstellen.
ja das ist schon klar, das die Länder unterschiedliche Bestimmungen haben, manche verzichten sogar auf DFS. Habe es auch mal auf DE umgestellt aber hier sind auch alle Kanäle außer 36, 40, 44 und 48 disable und das ist seit dem letzen Update so.
Deswegen würde es mich interessieren ob andere dieses Problem nicht haben? Sehr ihr euer AC Netzwerk noch und ist es im unteren Bereich angeziedelt oder erst ab Kanal 100?
Moin Thomas18TE,
vor dem Upgrade waren die AC-Kanäle durch "radar detection" gesperrt, nun sind sie disabled.
Anbei mein Netz.
Spoiler anzeigen
Alles anzeigen5170 MHz [34] (disabled) * 5180 MHz [36] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5190 MHz [38] (disabled) * 5200 MHz [40] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5210 MHz [42] (disabled) * 5220 MHz [44] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5230 MHz [46] (disabled) * 5240 MHz [48] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5260 MHz [52] (disabled) * 5280 MHz [56] (disabled) * 5300 MHz [60] (disabled) * 5320 MHz [64] (disabled) * 5500 MHz [100] (disabled) * 5520 MHz [104] (disabled) * 5540 MHz [108] (disabled) * 5560 MHz [112] (disabled) * 5580 MHz [116] (disabled) * 5600 MHz [120] (disabled) * 5620 MHz [124] (disabled) * 5640 MHz [128] (disabled) * 5660 MHz [132] (disabled) * 5680 MHz [136] (disabled) * 5700 MHz [140] (disabled) * 5720 MHz [144] (disabled) * 5745 MHz [149] Maximum TX power: 13.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5765 MHz [153] Maximum TX power: 13.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5785 MHz [157] Maximum TX power: 13.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5805 MHz [161] Maximum TX power: 13.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5825 MHz [165] Maximum TX power: 13.0 dBm Channel widths: 20MHz
73 de Bernd
meine Fritzbox 7390 verwendet gerade Kanal 6 und Kanal 136,
ohne update sieht man: (Kanal 136 wird verwendet)Code
Alles anzeigen* 5680 MHz [136] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- DFS state: usable (for 456 sec) DFS CAC time: 60000 ms # iwlist wlan0 freq wlan0 32 channels in total; available frequencies : Channel 01 : 2.412 GHz Channel 02 : 2.417 GHz Channel 03 : 2.422 GHz Channel 04 : 2.427 GHz Channel 05 : 2.432 GHz Channel 06 : 2.437 GHz Channel 07 : 2.442 GHz Channel 08 : 2.447 GHz Channel 09 : 2.452 GHz Channel 10 : 2.457 GHz Channel 11 : 2.462 GHz Channel 12 : 2.467 GHz Channel 13 : 2.472 GHz Channel 36 : 5.18 GHz Channel 40 : 5.2 GHz Channel 44 : 5.22 GHz Channel 48 : 5.24 GHz Channel 52 : 5.26 GHz Channel 56 : 5.28 GHz Channel 60 : 5.3 GHz Channel 64 : 5.32 GHz Channel 100 : 5.5 GHz Channel 104 : 5.52 GHz Channel 108 : 5.54 GHz Channel 112 : 5.56 GHz Channel 116 : 5.58 GHz Channel 120 : 5.6 GHz Channel 124 : 5.62 GHz Channel 128 : 5.64 GHz Channel 132 : 5.66 GHz Channel 136 : 5.68 GHz Channel 140 : 5.7 GHz Current Frequency:5.68 GHz (Channel 136)
mit update sieht man (Kanal 136 ist disabled)
Alles anzeigen* 5680 MHz [136] (disabled) # iwlist wlan0 freq wlan0 22 channels in total; available frequencies : Channel 01 : 2.412 GHz Channel 02 : 2.417 GHz Channel 03 : 2.422 GHz Channel 04 : 2.427 GHz Channel 05 : 2.432 GHz Channel 06 : 2.437 GHz Channel 07 : 2.442 GHz Channel 08 : 2.447 GHz Channel 09 : 2.452 GHz Channel 10 : 2.457 GHz Channel 11 : 2.462 GHz Channel 12 : 2.467 GHz Channel 13 : 2.472 GHz Channel 36 : 5.18 GHz Channel 40 : 5.2 GHz Channel 44 : 5.22 GHz Channel 48 : 5.24 GHz Channel 149 : 5.745 GHz Channel 153 : 5.765 GHz Channel 157 : 5.785 GHz Channel 161 : 5.805 GHz Channel 165 : 5.825 GHz Current Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
wenn ich in der Fritzbox das 2.4 GHz-Band abschalte, bricht die WLAN-verbindung zum Raspi ab.
Da scheinen die ganzen 1W Kanäle rausgeflogen zu sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_…ungsbedingungen
Kanal 52 - 144 disabled
Kanal 149 - 165 "neu"
[OT]
meine 7390 wird nicht mehr gewartet.
Wird die 7490 ff. jetzt aktualisiert?
[/OT]
gerade eben kam ein Update, es scheint wieder zu funktionieren, mir werden nun auch wieder andere 5 GHz Netze Kanal >100 angezeigt.
Alles anzeigenBand 2: * 5170 MHz [34] (disabled) * 5180 MHz [36] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5190 MHz [38] (disabled) * 5200 MHz [40] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5210 MHz [42] (disabled) * 5220 MHz [44] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5230 MHz [46] (disabled) * 5240 MHz [48] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5260 MHz [52] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5280 MHz [56] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5300 MHz [60] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5320 MHz [64] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5500 MHz [100] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5520 MHz [104] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5540 MHz [108] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5560 MHz [112] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5580 MHz [116] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5600 MHz [120] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5620 MHz [124] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5640 MHz [128] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5660 MHz [132] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5680 MHz [136] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5700 MHz [140] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz DFS state: usable (for 34 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5720 MHz [144] (disabled) * 5745 MHz [149] (disabled) * 5765 MHz [153] (disabled) * 5785 MHz [157] (disabled) * 5805 MHz [161] (disabled) * 5825 MHz [165] (disabled)
Moin Thomas18TE,
jupp, nun funktioniert bei mir auch wieder.
Danke für die Meldung.
73 de Bernd
Darf man fragen welchen WLAN Kanal und Bandbreite (20/40/80/160 MHz) ihr benutzt mein Rpi scheint sehr wählerisch zu sein.
Hallo Thomas18TE,
ich sehe keinen Unterschied zu vorher. mit dem RPi 4B habe ich die Updates gemacht, jetzt läufts wieder, oder auf was spielst du an mit deinem wolkigen "wählerisch"-Hinweis.
Kanal-Belegung der Fritzbox 7390
hier meine Raspis in der Fritzbox 7390
RPi 2B
RPi 2B
Alles anzeigeniw phy phy0 channels Band 1: * 2412 MHz [1] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2417 MHz [2] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2422 MHz [3] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2427 MHz [4] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2432 MHz [5] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2437 MHz [6] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2442 MHz [7] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2447 MHz [8] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2452 MHz [9] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2457 MHz [10] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2462 MHz [11] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2467 MHz [12] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2472 MHz [13] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2484 MHz [14] (disabled)
Alles anzeigeniwlist wlan0 freq wlan0 13 channels in total; available frequencies : Channel 01 : 2.412 GHz Channel 02 : 2.417 GHz Channel 03 : 2.422 GHz Channel 04 : 2.427 GHz Channel 05 : 2.432 GHz Channel 06 : 2.437 GHz Channel 07 : 2.442 GHz Channel 08 : 2.447 GHz Channel 09 : 2.452 GHz Channel 10 : 2.457 GHz Channel 11 : 2.462 GHz Channel 12 : 2.467 GHz Channel 13 : 2.472 GHz Current Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
RPi 3B+
RPi 3B+
Alles anzeigeniw phy phy0 channels Band 1: * 2412 MHz [1] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2417 MHz [2] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2422 MHz [3] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2427 MHz [4] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2432 MHz [5] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2437 MHz [6] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2442 MHz [7] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2447 MHz [8] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2452 MHz [9] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2457 MHz [10] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2462 MHz [11] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2467 MHz [12] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2472 MHz [13] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2484 MHz [14] (disabled) Band 2: * 5170 MHz [34] (disabled) * 5180 MHz [36] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5190 MHz [38] (disabled) * 5200 MHz [40] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5210 MHz [42] (disabled) * 5220 MHz [44] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5230 MHz [46] (disabled) * 5240 MHz [48] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5260 MHz [52] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5280 MHz [56] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5300 MHz [60] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5320 MHz [64] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5500 MHz [100] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5520 MHz [104] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5540 MHz [108] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5560 MHz [112] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5580 MHz [116] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5600 MHz [120] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5620 MHz [124] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5640 MHz [128] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5660 MHz [132] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5680 MHz [136] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5700 MHz [140] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz DFS state: usable (for 1011 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5720 MHz [144] (disabled) * 5745 MHz [149] (disabled) * 5765 MHz [153] (disabled) * 5785 MHz [157] (disabled) * 5805 MHz [161] (disabled) * 5825 MHz [165] (disabled)
Alles anzeigeniwlist wlan0 freq wlan0 32 channels in total; available frequencies : Channel 01 : 2.412 GHz Channel 02 : 2.417 GHz Channel 03 : 2.422 GHz Channel 04 : 2.427 GHz Channel 05 : 2.432 GHz Channel 06 : 2.437 GHz Channel 07 : 2.442 GHz Channel 08 : 2.447 GHz Channel 09 : 2.452 GHz Channel 10 : 2.457 GHz Channel 11 : 2.462 GHz Channel 12 : 2.467 GHz Channel 13 : 2.472 GHz Channel 36 : 5.18 GHz Channel 40 : 5.2 GHz Channel 44 : 5.22 GHz Channel 48 : 5.24 GHz Channel 52 : 5.26 GHz Channel 56 : 5.28 GHz Channel 60 : 5.3 GHz Channel 64 : 5.32 GHz Channel 100 : 5.5 GHz Channel 104 : 5.52 GHz Channel 108 : 5.54 GHz Channel 112 : 5.56 GHz Channel 116 : 5.58 GHz Channel 120 : 5.6 GHz Channel 124 : 5.62 GHz Channel 128 : 5.64 GHz Channel 132 : 5.66 GHz Channel 136 : 5.68 GHz Channel 140 : 5.7 GHz Current Frequency:5.68 GHz (Channel 136)
RPi 4B/4GB
RPi 4B / 4GB
Alles anzeigeniw phy phy0 channels Band 1: * 2412 MHz [1] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2417 MHz [2] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2422 MHz [3] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2427 MHz [4] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ * 2432 MHz [5] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2437 MHz [6] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2442 MHz [7] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2447 MHz [8] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2452 MHz [9] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- HT40+ * 2457 MHz [10] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2462 MHz [11] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2467 MHz [12] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2472 MHz [13] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- * 2484 MHz [14] (disabled) Band 2: * 5170 MHz [34] (disabled) * 5180 MHz [36] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5190 MHz [38] (disabled) * 5200 MHz [40] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5210 MHz [42] (disabled) * 5220 MHz [44] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 * 5230 MHz [46] (disabled) * 5240 MHz [48] Maximum TX power: 20.0 dBm Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 * 5260 MHz [52] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5280 MHz [56] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5300 MHz [60] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5320 MHz [64] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5500 MHz [100] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5520 MHz [104] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5540 MHz [108] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5560 MHz [112] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5580 MHz [116] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5600 MHz [120] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5620 MHz [124] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5640 MHz [128] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- VHT80 DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5660 MHz [132] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40+ DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5680 MHz [136] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz HT40- DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5700 MHz [140] Maximum TX power: 20.0 dBm No IR Radar detection Channel widths: 20MHz DFS state: usable (for 61 sec) DFS CAC time: 60000 ms * 5720 MHz [144] (disabled) * 5745 MHz [149] (disabled) * 5765 MHz [153] (disabled) * 5785 MHz [157] (disabled) * 5805 MHz [161] (disabled) * 5825 MHz [165] (disabled)
Hattest du am/nach dem Sonnabend schon einmal ein Update gemacht?
Es klingt in der obigen Beschreibung so, als wenn beim letzten Update eine "Fehler" des vorherigen Updates bei der atheros-FW ausgebügelt worden ist
Rasp-Berlin vor meinem 1. Update am Sonntag den 3.10. ging das 5GHz-Wlan problemlos. Danach waren Kanal 52 - 144 disabled. Nach meinem Update heute am 6.10. sind die Kanäle 52 - 140 wieder "sichtbar" wie Thomas18TE in Beitrag #11 beschrieb.
