Notebook mit Debian Bullseye raspiBackup Installation nicht möglich
  • Ich habe ein Notebook mit Windows 10 sowie Linux Mint (Cinnamon) und Debian Bullseye (Mate) im Dual-boot-Mode.
    Auf Linux Mint lässt sich raspiBackup ganz normal installieren.
    Auf Debian Bullseye ist eine Installation allerdins nicht möglich.
    Nach der Eingabe von
    curl -sL https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/install | sudo bash
    erscheint die Eingabemaske
    Nach Bestätigung folgt folgende Maske
    Hier kann ich jedoch nur die Sprache wählen
    Nach Klick auf "installiere Komponenten" erscheint folgende Meldung.
    Installiert wird gar nichts
  • Notebook mit Debian Bullseye raspiBackup Installation nicht möglich? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Hm ... eine Internetverbindung hast Du?
    Nutze mal
    curl -sL https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/install | sudo bash -s -- -d
    Dann wird im aktuellen Verzeichnis ein Debuglog erstellt . Vielleicht sehen wir dann genaueres ;)
  • Jetzt hat es funktioniert. "wget" war nicht installiert.
    Jetzt konnte ich über  installiere Komponen die Standardkonfiguration installieren und mit zurück kam ich dann in das normale Auswahlmenü.
  • Dann muss ich mal gleich den Check auf wget Verfuegbarkeit noch in die aktuelle Beta einbauen
    rsync musste auch noch installiert werden.
    Das wurde mir aber beim restore-versuch direkt angezeigt. :)
  • Ein Problem bleibt dennoch.
    Raspberrypi - Backupverzeichnis gemountet.
    Mount erfolgreich.
    Egal ob als user uid=1000 gid=1000 oder als root uid=0 gid=0
    mount -t cifs -o credentials=/etc/smbcredentials,uid=1000,gid=1000 //192.168.178.15/cloud/backup/raspberrypi/ /pi
    oder
    mount -t cifs -o credentials=/etc/smbcredentials,uid=0,gid=0 //192.168.178.15/cloud/backup/raspberrypi/ /pi
    Beim restore wird die Bootpartition zurückgespielt, aber bei der Rootpartition fehlt die Berchtigung Permission denied
  • aber bei der Rootpartition fehlt die Berchtigung
    Das ist weniger ein raspiBackup Problem als ein Samba Konfigurationsproblem. raspiBackup fuehrt rsync als root aus und sollte damit eigentlich alle Leserechte haben.
    Was zeigt denn
    ls -la /pi/raspberrypi-rsync-backup-20211003-142711/bin/
    fuer Berechtigungen?
  • fuer Berechtigungen?
  • Die Ausgaben von . und .. wären neben den Dateien ebenfalls interessant.
    Leider ist die Liste aufgrund der Länge oben abgeschnitten.
    Hier nochmal mit Lisa verlängert
    Dafür habe ich den unteren Teil abgeschnitten, um umter 50000 Zeichen zu bleiben
  • Du hast einige Ausreiser bei den Inodes.
    8804683223006 1024 -rwxr-xr-x 1 root root 36478 5. Nov 2018 aclocal
    8804683223372 1024 -rwxr-xr-x 1 root root 549092 14. Sep 2018 awk
    8804683223052 1024 -rwxr-xr-x 1 root root 1004100 16. Apr 2019 c++
    8804683223124 1024 -rwxr-xr-x 1 root root 428 11. Mär 2019 c89
    8804683223125 1024 -rwxr-xr-x 1 root root 454 11. Mär 2019 c99
    usw.
    Da könnte das Problem sein. :conf:
    Versuchs mal mit der Mountoption noserverino.
