ich habe seit letztem Freitag einen Pi 400. Einrichten war alles super einfach, folgende updates habe ich gemacht:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo rpi-eeprom-update -a
So weit alles klar. Anschließend habe ich mit drei verschiedenen Tools (dem Raspberry SD Card Copier, Raspberry Pi Imager, balenaEtcher) den Inhalt der SD-Karte bzw ein aktuelles Raspbian auf eine SSD (Intenso Portable SSD Premium 512GB) geschrieben. Alle Versuche von der SSD zu booten waren erfolglos. Bootreihenfolge ist überprüft und auch auf zuerst USB dann SSD gesetzt.
Booten von der Micro-SD-Karte im USB-Adapter ging über USB. Völlig problemlos.
Die SSD wurde erkannt, kann auch im Datei-Manager angesehen werden, der Prozess blieb aber immer an irgendeiner Stelle hängen. Ich hänge mal zwei Bilder an.
Gestern habe ich dann irgendwo gelesen, dass die USB 3 Anschlüsse anders reagieren, als der USB 2 Anschluss, an dem ich nur die Maus hängen hatte. Also mal getauscht und siehe da, am USB 2 Anschluss bootet der Pi von der SSD, die gemessene Geschwindigkeit ist zwei bis dreimal so hoch, wie die der SD-Karte.
Ich möchte den Raspberry als Videozuspieler für HD benutzen, das heißt, er muss am Ende ein Vollbild HD raus geben und sich über ein Elgato Streamdeck ansteuern lassen. Die Lesegeschwindigkeit liegt bei etwa 30 Mbit/sec. Das sollte eigentlich reichen. Wenn ich das über USB 3 noch wesentlich steigern kann, dann würde ich das gerne machen. Ich würde mich also über Tipps freuen, wie ich die Treiber für die USB 3 Anschlüsse erneuern kann.
Danke für´s Lesen
Klaus
